Gość BombaNs Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam, czeka mnie zmiana silnika, chciałbym wiedzieć czy przy takiej zmianie muszę zmieniać kompa, wiązkę? Czy ogólnie występują z tym jakieś problemy, czy tylko przełożyć? Szukałem, ale konkretnie na temat takiej zamianki nic nie znalazłem. Łapy silnika pasują?? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 C16NZ to small block a C18NZ to big block więc przeróbek będzie sporo. Komp chyba nie podpasuje (jeśli się mylę to poprawcie mnie) a co do łap silnika to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/#findComment-178437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Jak już wspomniał loozack, to 2 różne konstrukcję(c16nz - small-block, a c18nz - big-block), co za tym idze skrzynie biegów tych silnikach są inne(w c16nz - F13, w c18nz - f16). Inne są też mcphesrony i pólosie. Elektryka też się różni, c16nz pobiera sygnały z czujnika położenia wałka rozrządu, a c18nz podobnie jak c20ne ma już czujnik położenia wału. W przypadku mcphersonów i półosi da się to obejść stosując przeguby wewnętrzne od 1.6D/pontiaca lemans 1.6 lub daewoo nexii 1.5 8V Jeśli chodzi o instalację, to wg mnie lepiej jest pobawić się z łączeniem kabelków(wielkiej filozofii nie ma) niż próbować uruchomić silnik na wiązce z c16nz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/#findComment-178250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 A czy będzie trudno i potrzeba jakichś przeróbek jeżeli mam mcpersony ( czy jak to się pisze; z tego jak je oglądałem to nie widzę żadnych różnic miedzy tymi a tymi), półosie, kompa, wiązkę i resztę całej elektryki? Bo kupiłem (za pare groszy) na części kadetta 1.8 i wszystko w nim jest. Chodzi mi głownie o zaczepy silnika. Czy z nimi będzie problem?? Edit: tamtego nie było sensu reanimować, zgnity tak że głowa boli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/#findComment-178215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Jeśli masz całego kadetta na dawcę to na upartego nawet całą instalację możesz z niego przełożyć(instalację da się wyciągnąć bez cięcia). Skoro masz całego kadetta to wyciągasz z niego: - przednie mcphersony - półosie - silnik ze skrzynią i kompletem łap(tylko lewa przednia od skrzyni jest taka sama jak u ciebie, pozostałe 2 są inne) - poduszki używasz te, które masz w lepszym stanie, pasują zamiennie. - wydech też możesz wyciągnąć z dawcy Przekładka w przypadku gdy masz kadetta na dawcę sprowadzą się wyciągnięcia kompletu gratów z jednego auta i wrzuceniu ich do twojego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/#findComment-178183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 No i jeszcze chłodnica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/#findComment-178178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Cytat No i jeszcze chłodnica...C18NZ ma inną dolną belkę(podobną do tej w 16V, tylko z normalnym uchem) i chłodnica jest wyższa, więc nie wejdzie w normalny sposób.Jeśli ma w c16nz szeroką chłodnicę i sprawny włącznik wentylatora na niej, to nie powinno być problemu. Corsy A jeżdża z mniejszymi chłodnicami i daje to radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/#findComment-178165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Cytat C18NZ ma inną dolną belkęWłaśnie na to chciałem zwrócić, uwagę, iż belkę też wypadało by przespawać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/#findComment-178152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Cytat Właśnie na to chciałem zwrócić, uwagę, iż belkę też wypadało by przespawać...Po co?To już lepiej założyć chłodnicę z c20ne, ma tę samą wysokość co ta z c16nz. Z tą belką to niepotrzebna rzeźba. P.S. Jeśli belka dolna i środkowe wzmocnienie(to co jest pod zderzakiem) byłoby całe, to pisałbym się na te graty za dobry pieniądz(przy takiej belce łatwiej będzie wysunąć do przodu chłodnice z c20ne, żeby v6 zmieścić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19430-swap-c16nz-na-c18nz/#findComment-177922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
