Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Zastanawiam się nad umyciem silnika, ale mam wątpliwości czy po całej operacji nie będę miał problemów z uruchomieniem, i czy wszystko będzie działało poprawnie. Moje wątpliwości stąd, że słyszałem różne opinie na ten temat i dlatego chciałbym zobaczyć wasze opinie. Może ktoś już próbował myć, oczywiście ciśnieniowo w myjni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 nie ma z tym problemu, mylem w viki i w asconie na myjni recznej "mylem"czyt. kazalem umyc, odpalaly po myciu bez problemu. Widzialem tez 2 razy jak myli tam silniki i zaczely płonąć, bo najpierw czyms na nie psikają zeby rozpuscic tluszcz tzn. olej itd. wiec jak podjedziesz na myjke to niech wózek odsapnie, ostygnie. poprawiłem orty,zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-345062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 noo można myć o ile nie ma mrozu znajomy kiedyś w corsie właśnie umył i przy -3 nie chciało odpalać (okazało się ze jakaś woda się dostała do jakiejś kostki zamarzło i coś nie łączyło nie pamiętam dokładnie ale pamiętam że mu rozmrażałem to wszystko u mnie w garażu farelką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-345051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Może spróbować samemu, są dostępne w sprzedaży specjalne środki do mycia silnika. Może ktoś z was próbował już tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-345027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 ja myłem silnik ale w transicie normalnie masz tam taki środek w spryskiwaczu spryskujesz silnik odczekujesz troche i spłukujesz wodą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-345024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 ja polecam środek firmy niemieckiej Wurth dobra rzecz, używają tego w ASO do czyszczenia silników, osobiście środek przetestowałem i naprawdę polecam, ma szerokie zastosowanie jak mi zamek ciężko chodził to psiknąłem i zaczął chodzić jak nowy:) nie trzeba go zmywać wodą pod warunkiem, że wyschnął dobrze to zrobić na lekko rozgrzanym silniku wtedy ładnie się wyczyści i wyschnie momentalnie i na pewno nie ma co żałować 3 puszki wystarczą do wyczyszczenia całego silnika dokładnie a tak to wygląda: http://www.allegro.pl/item156867862_wurth_zmywacz_uniwersalny_500_ml_profesjonalny_.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-344900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Wszystkie elementy elektryczne typu komputery itd trzeba zasłonić......bo inaczej ciężko będzie z odpalaniem....jedna auta to zniosą inne nie.......sąsiad mył i mył silnik w caro plus GSI i było wszystko ok aż pewnego dnia gdzieś woda wleciała i holowałem go do warsztatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-344899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Przypadkowo spotkany gość w pociągu mowił,że najlepszy środek do mycia silnika to gaśnica proszkowa.Na to woda i wygląda jak nowy. Nie wiem,nie próbowałem,może ktoś sprawdzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-344892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Wszystkie elementy elektryczne typu komputery itd trzeba zasłonić......bo inaczej ciężko będzie z odpalaniem....jedna auta to zniosą inne nie.......sąsiad mył i mył silnik w caro plus GSI i było wszystko ok aż pewnego dnia gdzieś woda wleciała i holowałem go do warsztatu no właśnie też słyszałem że trzeba zasłaniać, więc jak pojechałem na myjnię umyć silnik i zapytałem się czy zabezpieczają go jakoś to laska mi powiedziała że nic nie zabezpieczają, po prostu myją silnik myjką ciśnieniową z jakimś płynem i tyle więc zrezygnowałem bo w taki sposób to sam mogę sobie umyć a ja chciałem porządnie, żeby nic się nie uszkodziło więc ja na myjnie już nie pojadę z silnikiem do mycia bo oni często robią to nieprofesjonalnie byle tylko umyć i nie obchodzi ich czy samochód potem wyjedzie z myjki czy go wypchną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-344886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Poza tym samo to że myjka jest ciśnieniowa nie jest dobre......za duże ciśnienie i woda się wszędzie może dostać.Jak ktoś chce umyć sobie sam blok to środków jest tego od groma....potem przewody przetrzeć itp i będzie jak nowy. http://img174.imageshack.us/my.php?image=dscn0186hq1.jpg ---> Doprowadzenie silnika do takiego stanu zajęło mi ponad godzinę ....ale w sumie była to syzyfowa praca bo pod silnikiem nie miałem pokrywy a przed domem piach i jak się włączył wentylator to tuman kurzu tylko:) a wnetylator nawet przy mrozach się włączał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1945-mycie-silnika/#findComment-344884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
