silnik opel sintra 2,2 16V duże problemy
Zacznę od początku dałem do mechanika auto ,które pracowało bez problemu ,aby wymienił olej ,okazało się ze urwał mi srubę spustową i przegwintował z 14 na 16 bez zdejmowania miski, ciekaw jestem gdzie podziały się wióry i opyłki z gwintowania, aby nagwitować ,odkręcał korektor i urwał jeszcze 3 szpilki które również rozwiercał i po przejechaniu około 70 km zapaliła kontrolka ciśnienia oleju i silnik zgasł ,nie prubowałem już go uruchamiać i zacholowałem go do mechaniora ,który wymieniał olej , jeszcze go uruchomił, właśnie nie wiem po co i stwierdził ze padła pompa oleju i dlatego niema ciśnienia po zdięciu miski okazało się ze na 3 korbowodzie nie ma smarowania, stwierdził iż na wale kanał smarujący panewkę, został zatkany przez nagar z silnika, po zdięciu panewki okazało się ze panewka i wał są przetarte wał trzeba dać do szlifu kupić kpl panewek , a co najlepsze zakupiłem już pompę bo twierdził ze to pompa na 99 procent pytanie kto jest tu winny, jak podejść do tej sytuacji prawnie i czy trzeba wyciągać silnik aby wyciągnąć wał Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19460-silnik-opel-sintra-22-16v-du%C5%BCe-problemy/
Witam.
Wyrazy współczucia ale to nie mechanik , żeby zerwac gwint w korku spustowym oleju
to trzeba być partaczem , szczegółnie że tam jest smar i jeszcze podkładka gumowa
tzw. oring.
Zeby wymontować wałek rozrzadu nietrzeba wyciągać silnika.
Ale żeby wymontować wal to niestety silnik z auta.
Potrzebne materiały posyłam na poczte .
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/19460-silnik-opel-sintra-22-16v-du%C5%BCe-problemy/#findComment-178104
Prawnie kolego to tylko przez rzeczoznawcę i sąd.Jeśli rzeczoznawca stwierdzi że to wina mechanika to może się przestraszy i pójdzie na ugodę.Jeśli nie to niestety pozostaje sąd.
https://forum.opel24.com/topic/19460-silnik-opel-sintra-22-16v-du%C5%BCe-problemy/#findComment-177118
W mijej sintrze po przekroczeniu 120 zapala się kontrolka ABS i oczywiście przestaje pracować szybkościomierz . Kto wie co to za problem , wydaje mi się ,że to czujnik ABS przy kole ale nie jestem pewien.
https://forum.opel24.com/topic/19460-silnik-opel-sintra-22-16v-du%C5%BCe-problemy/#findComment-174729
