Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam! Mam wielki problem ponieważ posiadam Opla Astrę 1.7 CDTI 2004r. w której od czasu do czasu zapala się żółty samochodzik z kluczykiem.Samochód wtedy albo zwalnia albo przyśpiesza automatycznie.Silnik chodzi pięknie tylko cały problem w tej kontrolce która się zapala! :(Proszę o pomoc!Bo nie wiem co z tym zrobić! Nie pisz wielkimi literami /zmieniłem ko78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 PlayDragon, Po 1. Tu się witamy 2.Tematów z zapala się żółty samochodzik z kluczykiem jest sporo wystarczy użyć tego http://forum.opel24.com/search.php wystarczy poszukać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-178074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 PlayDragon, to jest ta słynna kontrolka check engine. Masz jakieś błędy w silniku. Musisz sprawdzić, co komputer ma ci do powiedzenia. O błędach było już napisane naprawdę dużo na forum, wystarczy użyć wyszukiwarki :szukaj:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-178073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 ale właśnie po podłączeniu do komputera nic nie wykryło żadnych błędów! [ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 23:26 ] no i właśnie źle mie zrozumieliście bo to samochodzik z kluczykiem sie zapala a nie silnik! więc to chyba nie check engine?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-178069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 no i właśnie źle mie zrozumieliście bo to samochodzik z kluczykiem sie zapala a nie silnik! oj dobrze to jest wlasnie check engine... jak masz CDTi to zapewne mozesz sam zczytac bledy - jesli sie swieci musi byc blad... napisz jak zachowuje sie kontrolka check engine jak zapalasz auto (tzn w jakiej kolejnosci gasnie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-178008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 oj dobrze to jest wlasnie check engine... jak masz CDTi to zapewne mozesz sam zczytac bledy - jesli sie swieci musi byc blad... PlayDragon, Może to też być uszkodzenie kontrolki, ale skoro piszesz o samoczynnym zwalnianiu lub przyspieszaniu samochodu, to raczej na pewno masz błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-178005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 jak zapalam samochod to chodzi pięknie i ładnie odpala ale jak już ruszę i przejade jakieś 5km to się zapala i wtedy zwalnia albo przyśpiesza i wtedy zgaszam i zapalam astrę i może na chwilę znika kontrolka ale za chwile się zapala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-177967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 wiec odczytaj bledy ale nie na byle jakim kompie tylko ne TECHu albo sam sprawdz metode gaz hamulec opisana wiele razy na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-177963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Właśnie wczoraj miałem podobne zdarzenie. Sprawdziłem na techu i.....błąd, okazło się że jest słaba bateria w kluczyku po wymianie wszystko gra i kontrolka się nie zapala.. Mam jeszcze jeden problem bo podczas jazdy i przyśpieszania słychać jakby zasysanie powietrza, ale w tym temacie raczej błędu nie było. Co to moze być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-177947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Właśnie wczoraj miałem podobne zdarzenie. Sprawdziłem na techu i.....błąd, okazło się że jest słaba bateria w kluczyku po wymianie wszystko gra i kontrolka się nie zapala.. Mam jeszcze jeden problem bo podczas jazdy i przyśpieszania słychać jakby zasysanie powietrza, ale w tym temacie raczej błędu nie było. Co to moze być? No może tak muszę zrobić ale to chyba nie to! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19463-astra-17-cdti/#findComment-177810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
