Gość Gawlak Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 no to sprawdz poduszki silnika i skrzyni na poczatek a pozniej zrob serwis rozrzad oleje filrty kable swiece a nie odrazu silnika szukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 no to sprawdz poduszki silnika i skrzyni na poczatek a pozniej zrob serwis rozrzad oleje filrty kable swiece a nie odrazu silnika szukasz kabli i swiec raczej nie sprawdze,bo jezdze dieslem rozrząd tak czy tak musze jak najszybciej wymienic, a poduszki skrzyni biegow tez moga powodowac takie drgania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 jak ja to uwielbiam trzeba wyciagac informacje czym ktos jezdzi a nie mozna takich rzeczy pisac na poczatku i uzupelnic profil ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 jak ja to uwielbiam trzeba wyciagac informacje czym ktos jezdzi a nie mozna takich rzeczy pisac na poczatku i uzupelnic profil ?? a wiesz, ze to dziwne, bo wpisywalem silnik w profilu i dopiero teraz zauwazylem, ze nie ma info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 ok ale dalej niewiadomo ktory to diesel... moze byc jeszcze wtrysk... oprocz poduszel tak jak gawlak napisal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 ok ale dalej niewiadomo ktory to diesel... moze byc jeszcze wtrysk... oprocz poduszel tak jak gawlak napisal wyraznie napisalem 1,7 d czyli zwykly diesel bez turbiny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 wyraznie napisalem 1,7 d czyli zwykly diesel bez turbiny ok sorki, nie zlosc sie od razu... to juz drugi raz dzisiaj... a nie stuka ci cos przy starcie i wylaczaniu silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 wyraznie napisalem 1,7 d czyli zwykly diesel bez turbiny ok sorki, nie zlosc sie od razu... to juz drugi raz dzisiaj... a nie stuka ci cos przy starcie i wylaczaniu silnika? nie zloszcze sie nic nie stuka, jedyne co, to wlasnie trzesienie silnika i calego samochodu na biegu jalowym i podczas jazdy troche za glosna praca silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 no to tak jak pisal gawlak - poduszki a co do halasu to rzecz wzgledna, najlepiej jakbys sie przejechal takim samym autem i porownal halas... ale cichy to on nie bedzie zbytnio...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 no to tak jak pisal gawlak - poduszki a co do halasu to rzecz wzgledna, najlepiej jakbys sie przejechal takim samym autem i porownal halas... ale cichy to on nie bedzie zbytnio... wlasnie mialem okazje sprawdzic jak brzmi taki sam silnik jak jest wszystko ok i jak na starego diesla to byl bardzo cichy, z tymi poduszkami to czytalem troche, ze ludzie wymieniali i dalej nic nie pomagalo, ale bede musial sprawdzic je Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19465-nowy-silnik-do-astry-f/page/2/#findComment-177425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
