Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Witam Posiadam Opla Astre 2,0 DTL i mam takowy problem ... jakis czas temu odpalajac auto rano i jadac jakis 1 km zapaliła mi sie kontrolka z błyskawica straciłem moc w pedale samochod dostal 1,5 tys obrotow i w sumie sam sie napedzał dostajac coraz wyzszych obrotów w pedale dalej podłoga i nic ... po wrzucenie go na kompa wyskoczył text - regulacja pedału gazu + padniety sterownik ... po wymianie sterownika i pedału gazu bledy znikły i fura zrobila jakies 10 km i znowu to samo sie stało brak mocy w pedale i obroty kolo 3 tys ... Ktos sie spotkał z takim czyms ? bo ja w sumie zielony jestem Mechanik tez sie nad tym głowił i stoimy w sumie w miejcu jakies porady apropo tej sytuacji ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19512-brak-mocy-w-pedale-wysokie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 do witania jest odpowiedzni dzial jakie auto jaki silnik jaki nr bledu... rozumiem ze wymieniles elektroniczny pedal gazu, tak? jaki blad teraz wyskoczyl?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19512-brak-mocy-w-pedale-wysokie-obroty/#findComment-177575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opel astra poj. 1995 cm rok 99 Wlasnie kodu bledu nie pamietam ... pamietam bo widzialem ze wyskoczylo regulacja pedału gazu czy jakos tak i na kompie na oscyloskopie skakało jak powalone zamiast ciągłej lini jak to ma byc ... akurat dzisiaj auto odebralem przejchalem 10 km w czasie jazdy pare razy przez pare sekund pokazala sie kontrolka silnika po chwilowym parkingu jak odpalilem przjechalem jakeis 200 -300 m i znpowu stracil moc i pedał w podlodze ... niestety dzisiaj nei zdazylem juz pojechac na kompa ale objawy te same tak wymienilem pedał gazu elektryczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19512-brak-mocy-w-pedale-wysokie-obroty/#findComment-177571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opel astra poj. 1995 cm rok 99 sorki, za duzo czytam postow - przeciez jest napisane, czy to ni eblad P1515, na jaki wymieniles nowy oryginalny??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19512-brak-mocy-w-pedale-wysokie-obroty/#findComment-177566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 pedał wyminilem na taki sam i numery bodajze opla o sygnaturze AL sie zgadzaja a takze bosha numer jest ten sam bo zalatwiany w serwisie opla takze tu nie ma wachnięć ... wiem ze w nadkolu jest czujnik moze to z nim jest cos nie tak ? co do bledu to nei przypomne sobie teraz co i jak wiem ze bez tego ani rusz ale moze jakies pomysly ? juz lepiej sie tego nei da opisac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19512-brak-mocy-w-pedale-wysokie-obroty/#findComment-177562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
