Gość Wojtek_K Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Tak, zrobi się Z tego co kojarzę chodzi o elektrolizę wody. zibi, lepiej użyć czegoś wytrzymalszego niż szklanki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 lepiej użyć czegoś wytrzymalszego niż szklankino tak,szklankę lepiej użyć do wódki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 zibi, lepiej użyć czegoś wytrzymalszego niż szklanki bez przesady szklanka wytrzyma tylko nie wiem jak widzowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Proste doświadczenie: butelkę plastikową podgrzać suszarką, jak się dobrze nagrzeje to zakręcić i poczekać aż się ostudzi. W miarę ochładzania butelka zacznie się zapadać. Eksperyment w łatwy sposób pokazuje rozszerzalność cieplną ciał (w tym przypadku gazów - powietrza, dla cieczy i ciał stałych efekt widoczny zdecydowanie słabiej).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 może takie coś-rozrobić pianę w misce i do miski włozyć wąż połączony z butlą z gazem(propan-butan) powolny wypływ powoduje rośniecie pianyw idealnie owalny kształt potem można to podpalić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Panowie, chyba wybiorę elektrolizę taką jak jest tutajhttp://www.youtube.com/watch?v=-J7MDHLoB1E zibi co do propan-butan to na pewno wypróbuje jak skończe szkołe pokazując doświadczenie radzie pedagogicznej i dyrekcji . Gdyby elektroliza nie wypaliła mam asa w rękawie http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=FRMEtOyktaM&feature=related   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 zibi co do propan-butan to na pewno wypróbuje jak skończe szkołe pokazując doświadczenie radzie pedagogicznej i dyrekcji . nie polecam znamiona paragrafów ścigane z urzędu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Tylko co elektroliza ma do fizyki? Bardziej podchodzi to pod chemię. Nie mówiąc, że wszelkie próby z podpalaniem łatwopalnych gazów szybko skończą się popalonymi brwiami i przerwaniem pokazów przez opiekuna klasy. Pomysł z jajkiem też ciekawy, ale z fizyką też ma mało wspólnego. Radzę przeczytać jeszcze raz co zaproponwał użytkownik kicaj Możesz zrobić eksperyment z magnesami i płytą aluminiową. Między dwa blisko siebie umieszczone magnesy (nie pamiętam jak mają być względem siebie spolaryzowane) wkładasz płytę aluminiową. Podczas wyciągania płyty czuć wyraźny opór. Gdyby tak dłużej wkładać i wyciągać płytę, to jej temperatura wzrośnie. W tym eksperymencie mamy do czynienia z prądami wirowymi. Inne ciekawe doświadczenie to suszarka skierowana do góry pod kątem <30' i piłeczka ping-pongowa wsadzona w strumień powietrza. Piłeczka będzie się utrzymywać w strumieniu powietrza nawet, jeśli będziemy przechylali suszarką (do pewnego kąta). W sumie to nie wiem o jakie zjawisko tutaj chodzi Jeżeli masz jakieś akwarium to możesz pokazać doświadczenie z dyfrakcją fal na różnych szczelinach. Jeśli masz dostęp do kilku termometrów (najlepiej rtęciowych) oraz mocnego źródła światła (np. lampa z żarówką 100 W) oraz pryzmat, to możesz udowodnić istnienie promieniowania podczerwonego. Podczas przejścia przez pryzmat światło rozszczepia się na całą paletę kolorów. Co ciekawe, rozszczepieniu ulega nie tylko zakres widzialny przez człowieka ale też zakres podczerwieni (ultrafioletu pewnie też). Kładziesz termometry tam gdzie jest czerwony kolor, dalej jak czerwony kolor znika i kolejny kilka cm dalej. Po pewnym czasie okaże się, że termomentr który był oddalony kilka cm dalej od czerwonego światła będzie wskazywał wyższą temperaturę. Efekt ten został przypadkowo zauważony przez Williama Herschela.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wertus1 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 No to w takim razie, jakie pomogliście koledze, to ja też prosze o pomoc Mam taki przedmiot jak: Elektrotechnika w środkach transportu i musze wykonać referat jakiejś nowinki elektryczniej w samochodach i niekoniecznie mają być to elementy bezpieczeńśtwa i czynnego i biernego. Potrzebuję to zrobić na Politechnikę. Może jakieś sugestie, propozycje i itp... Dziękiuję z góry. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 uscislijmy to nowinka elektryczna czy elektroniczna? elektryczna to ciezko bedzie choc ostatnio trend to podniesienie napiecia z 12 do 48V albo i wiecej, nowe zrodla magazynowania energii elektrycznej albo zintegrowane w kole silniki elektryczne - jako naped, ew slynny KERS i jego rodzaje elektroniczne nowe systemy komunikacji pomiedzy autami bazujace na WiFi podnoszace bezpieczenstwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19549-do%C5%9Bwadczenia-z-fizyki/page/2/#findComment-176463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
