pomocy zafira b 1.9 cdti -blad p400 i p0405
witam moja zafira to 1.9 dt, wiem ze blad 0400 i 0405 to bledy z egr , rozkrecilem ten zawor (tak jak wyczytalem na forum )i wyczyscilem ale dalej to samo kontrolka silnika dalej sie pali i przelacza sie w tryb awaryjny, wyciagnolem wiec z twgo zaworu ta cewke albo to jest jakis silnik krokowy i podlaczylem mu 12v i nic ,ani trzpien sie nie wysunol ani schowal,i moje pytanie brzmi czy ktos wie jak sprawdzic ta cewke, jaka powinna byc opornosc , wogole czy ktos ma jakis pomysl pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/
znaczy sie elektronika ci padla a nie mechanika...
poza tym czy skasowales/skasowaly sie bledy po czyszczeniu egru?
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/#findComment-177172
jak skasowalem blad to tak pojezdzilem niekiedy prawie dzien i blad sie nie pojawial do pewnego momentu , troche mnie ciekawi bo podczas jazdy mi sie nie zapalala kontrolka tylko jak go odpalam . sama cewke podlaczylem pod 12V i nic ,dodatkowo ten czpien w tej cewce lata swobodnie z napieciem i bez. i tak mysle wlasnie ze ta cewka jest walnieta bo mechanika w tym zaworze chodzi.wczoraj odlaczylem ten caly egr i po jakis 5km wlaczyl mi sie tryb awaryjny , no i komunikat 0405 i 0400.nie wiem czy wymieniac ten zawor czy co bo na necie wyczytalem ze to moze byc od vakum pompy do pompy paliwowej?uzywka kosztuje jakies 350zl , woole nie rozumiem czemu te zawory sa takie drogie przeciez tam nic nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/#findComment-176665
jesli zapala ci sie kontrolka przy uruchomieniu to oznacza ze blad wystapil i zostal zapamietany ale juz nie wystepuje w czasie jazdy...
nie bede ci mowil co masz robic bo sam tego nie robilem, ale ja bym dalej sie trzymal tego egr'u, ale najpierw wykasowac bledy i zobaczyc czy sie cos znowu pojawi...
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/#findComment-176655
Gość andrzej_m55
kris832, wyczytałem że na ERG w ropniakach ma też ropa i zerknij tu może coś wywnioskujesz
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28526&highlight=b%B3%B1d+erg
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/#findComment-176540
hej dzis wymienilem egr okazalo sie ze ta cewka miala zwarcie nowa na miec 15ohm,ale teraz mi sie wlacza tryb awaryjny jak podpinam laptopem sie to nie ma zadnych bledow jak naciskam gaz i hamolec to wyskakuje ecn 242F75 wie ktos moze co to jest .ja mam przyposzczenie ze przez ten zepsoty zawor egr to mi sie filtr czastek stalych zawalil syfem , dodam ze kontrolaka spalin po wymianie i skasowanu bledu juz sie nie zapala tylko ta od serwisu sie zapala pomocy
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/#findComment-176387
ecn 242F75
zdaje sie ze o tym bledzie juz gdzies pisalem, jak dobrze pamietam to bylo cos z zapchanym DPFem, proponuje przegonic auto jak nie pomoze jazda do ASO i wypalenie na miejscu, ktos mowil ze to kolo 100PLN...
http://www.motor-talk.de/forum/fehlercodeliste-astra-h-t1800159.html
http://forum.opel24.com/printview.php?t=28419&start=27
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/#findComment-176241
witam kolega ma racje 242F75 to blad z czujnika filtra czastek stalych , bylem dzis w aso i wypalali mi filtr i teraz ok dzieki wielkie wszystkim za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/#findComment-176236
no to fajnie ze wszystko ok :(
a mozesz zdradzic iel cie kosztowala wizyta?
i jesli tu mozesz zagladnac... http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=30741#265533
https://forum.opel24.com/topic/19551-pomocy-zafira-b-19-cdti-blad-p400-i-p0405/#findComment-176156
