silnik 1.7 cdti w oplu H i G
Witam wszystkich forumowiczów. Przepraszam z góry ale jestem początkującym forumowiczem.Czy mógłby mi mi ktoś przybliżyc silniki 1,7 cdti w rożnych wersjach w Astrze Gi H . Z gory dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/
1.7 DT X17DT 68 KM Astra G
1.7 DT X17DTL 68 KM Astra G
1.7 DTI Y17DT 75 KM Astra G
1.7 CDTI Z17DTL 80 KM Astra G i H
1.7 CDTI Z17DTH 100 KM Astra H
1.7 CDTI Z17DTJ 110 KM Astra H
1.7 CDTI Z17DTR 125 KM Astra H
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/#findComment-177122
mam pytanie dotyczące turbiny do tych z tym silnikiem
czy to normalne,że słychać po depnięciu w gaz wizg ,świergolenie(czy jak to zwał) powietrza,a po przekroczeniu ok 2,7 tyś obr wizg jest już nieslyszalny?
jedni twierdzą ,ze to zle,inni że normalne,a nie mam innej astry do porównania
może jednak jest problem z łopatkami?
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/#findComment-175542
Witaj zibi jak wiesz porównywałem 3 Astry z tym silnikiem i w każdej podczas ruszania było słychać w kabinie załączenie się turbiny, a po przekroczeniu ok 2,5 tyś obr dźwięk był prawie niesłyszalny. Wydaje mi się że to normalne. Byłem nawet u 2 mechaników i to potwierdzili. POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/#findComment-174730
witam wszystkich
W mojej astrze 1.7 dti z 2003r, którą niedawno nabyłem pojawia się również dziwny odgłos. Podczas przekraczania 2000 tys obr wydobywa się dziwne klekotanie, chrapanie nie wiem jak to nazwać. Po przekroczeniu tych magicznych 2000 tys kilkakrotnie odgłos zamienia się w miłe świszczenie.
Proszę więc o pomoc cóż to może być - turbina?? a jeśli tak to co radzicie :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/#findComment-174712
czy ford czy opel jak zimny slychac gwizd, ale to tylko 2 auta. jak sie auta nagrzaly gwizdy cichly... i jak dobrze pamietam to nie jest zwiazane z turbina a zaworem prz turbinie...
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/#findComment-174710
gwizd jest niezależnie ,czy ciepły ,czy zimny silnik i po przekroczeniu 2,5 tyś zanika
nie znam az tak opla, ale jesli to swist (ja tego u siebie nie slysze) przy obrotach gdzie turbo sie zalacza - to wlasnie swiadczy o tym ze sie turbo rozkreca, ale nie jestem pewien czy to swiadczy bardziej o konczacym sie turbo. w aucie mam jedno turbo w pracy pare (troche inne dzialanie - prozniowe) ale swist zawsze jest przy rozkrecaniu...
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/#findComment-174584
może nie tyle świst,a bardziej coś co przypomina odrzutowiec,moze dlatego ten dzwiek jest inny niż w nie w oplu,ale moze być to związane ze zmienną geometrią łopatek
jakby co mam gwarncję na turbo
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/#findComment-174580
  • 2 tygodnie później...
Witam,
Mam tą samą brykę. Przejechałem ok. 55 tys. mam ją 20 miesięcy. Przy obrotach ok 1800-2200 przy mocnym i przy słabym przyśpieszaniu słychać również jakiś gwizd, jakiś przedźwięk, co mnie bardzo martwi. Auto jeszcze na gwarancji, a jak skończy się gwarancja i rozwali się to będzie niezły klops. Nie wiem, czy ten przedźwięk był od początku, bo zaobserwowałem to od niedawna. Byłem w serwisie, nie wiedzą co to, albo nie chcą tego słyszeć... Nie znam się na tych sprawach i czekam na pomoc.
Pozdrawiam
Krystiano
https://forum.opel24.com/topic/19561-silnik-17-cdti-w-oplu-h-i-g/#findComment-171686
