Dziwne buczenie Astra 1,7 CDTI
Jestem również użytkownikiemm Opla Astry G 1,7 CDTI - rocznik 2005.
W moim aucie jest takie dziwne zjawisko.
Przy obrotach silnika ok 2100 obr/min - a własciwie w przedziale 2000 - 2200 słychać jakieś dziwne wycie tak jakby z silnika lub skrzyni biegów - trudno to określić. Byłem z tym problemem w ASO ale oczywiście nic nie poradzili. Znalazłem w internecie jeczcze opinie 2 osób, które mają coś takiego - mają taki sam silnik.
Zjawisko jest o tyle dziwne, że występuje tylko w czasie jazdy i musi być włączony dowolny bieg. Na postoju czy też w czasie jazdy ale na luzie nic nie słychać.
Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł co to może być to niech się wypowie na tym forum.
https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/
  • 8 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 67
To i ja napiszę, że mam to samo!!! Buczenie przy 2100-2200 obr - przy naciśnięciu sprzęgła oczywiście ustaje. Dzieje się to na każdym biegu (najbardziej słyszalne na 3-4). Oczywiście ASO "zrzuca" mnie na "drzewo" tekstem :"ten typ tak ma". Acha - samochód jest nowy....
I ten sam model jak "przedpiścy" (Astra G 1,7 CDTI (DTL)). Czyżby faktycznie "ten typ tak miał"??? Coś nie chce mi się w to uwierzyć - podejrzewam jakąś wadę fabryczną (w stylu "maszynka źle skręca śrubki").
Pozdrawiam serdecznie i dzięki za wszystkie sugestie i odpowiedzi
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/#findComment-314920
Ooo - czyli "jest nas więcej".... Dodam że to "buczenie" przypomina buczenie uszkodzonego łożyska - albo "wycie mechanizmu różnicowego" - ciekawe że jak zdejmę nogę z gazu - nasila się. Ciekawym czy ktoś z szanownych forumowiczów zlokalizował CO TO jest. Na razie walczę z ASO i GM Polska - ale coś mi się wydaje że skończy się na pisaniu do dyrekcji w Niemczech... nie wyobrażam sobie że podobne objawy mają samochody sprzedawane na tamten rynek...
Ciekawym też czy ktoś ma podobny objaw w samochodzie sprowadzanym czy wszystko to zasługa naszych "rodzimych monterów"....
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/#findComment-314822
Mam taki samochód, z tym samym motorem sprowadzany z Niemiec. U mnie nie ma takich objawów.
Ale pamiętajcie, że to o niczym nie świadczy.
Jeden niezadowolony użytkownik narobi więcej dymu na forach, niż stu zadowolonych, którzy nie będą pisali o problemie, który u nich nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/#findComment-314817
Witam
Nie za bardzo rozumiem tą część posta - tzn nie pisać? siedzieć i "przegryzać" w samotności?
Chyba normalne jest to że szukam rozwiązania dlatego piszę - przepraszam jeśli kogoś uraziłem...
Pozdrawiam
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/#findComment-314803
Ale skąd. Chodziło mi tylko o to, że nie ma co robić ogólnego problemu z tego, co przytrafia się kilku użytkownikom. Zwyczajnie chodzi o to, żeby nie uogólniać.
Ale też nie twierdzę, że należy to bagatelizować.
https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/#findComment-314801
Ha - nie robiłbym gdyby.... :wesoly:
Najpierw ASO stwierdziło - naprawa skrzyni biegów, potem, WYMIANA skrzyni biegów(!) a potem...."ten typ tak ma". Wydaje mi się że jaka marka ale OPEL chyba nie powinien tak mieć - może przesadzam ale nienawidzę jak mi coś "buczy, brzęczy, klekocze" - tym bardziej w nowym samochodzie - i to tłumaczenie serwisu że "wszystkie" tak mają.... - dlatego dociekam czy na pewno "wszystkie".... - okazuje się że nie.
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/#findComment-314799
