Gość topdriver Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Jestem również użytkownikiemm Opla Astry G 1,7 CDTI - rocznik 2005. W moim aucie jest takie dziwne zjawisko. Przy obrotach silnika ok 2100 obr/min - a własciwie w przedziale 2000 - 2200 słychać jakieś dziwne wycie tak jakby z silnika lub skrzyni biegów - trudno to określić. Byłem z tym problemem w ASO ale oczywiście nic nie poradzili. Znalazłem w internecie jeczcze opinie 2 osób, które mają coś takiego - mają taki sam silnik. Zjawisko jest o tyle dziwne, że występuje tylko w czasie jazdy i musi być włączony dowolny bieg. Na postoju czy też w czasie jazdy ale na luzie nic nie słychać. Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł co to może być to niech się wypowie na tym forum. witam wszystkich.wychodzi z opisu ze to coś w skrzyni skoro tylko na biegu, bo jakby od silnika to na luzie w czasie jazdy tez byłoby słychać...czy na postoju przy pracującym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-300699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Witam To już nie wiem co myśleć - przychodzi mi do głowy jedna rzecz - bo widzę, że u kolegi jest inny silnik, nie wiem jak skrzynia (ale podejrzewam że też może być inna) ale jest jedno co łączy te samochody - półoś.... Czyżby np partia wadliwych półosi? Najlepiej byłoby wymienić półoś i sprawdzić...ale koszty bezsensowne... Albo np ciężarek z inną masą Już sam nie wiem ale występuje to tylko w niektórych samochodach przecież.... Pozdrawiam Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-300695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Ja tez tak mam w oplu vectra b 1.6 i podobno powtarzam podobno to koło 5-ki bo jest stake sprzeżone i bywa, ze zeby /ząb sie jakiś wyłami i jestem umówiony na piatek z mechanikiem i ma sie przyjżec. Mówił ,że bez wyciągania skrzyni mozna sprawdzic odkrecając dekiel tylny. Zobaczymy. Jak sie uda dam znac. oby sie udało:) [ Dodano: Pią Gru 07, 2007 23:48 ] Ja tez tak mam w oplu vectra b 1.6 i podobno powtarzam podobno to koło 5-ki bo jest stake sprzeżone i bywa, ze zeby /ząb sie jakiś wyłami i jestem umówiony na piatek z mechanikiem i ma sie przyjżec. Mówił ,że bez wyciągania skrzyni mozna sprawdzic odkrecając dekiel tylny. Zobaczymy. Jak sie uda dam znac. oby sie udało:) .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-300396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Może to być rezonans silnika miałem kiedyś mitsubishi colta i miał to samo ale przy innych obrotach bodajże 2800 jedyne co można zrobić to starać się unikać tych obrotów ps w moim aucie też wibruje przy 2100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-300148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 chociaz mam inny silnik to tez moez sie wypowiem w tej kwesti u mnie bylo cos takiego autostrada w polsce 160 szum/buczenie nie wiem jak to nazwac astostrada w D ta sama predkosc i o wiele ciszej po wymnainie opon w polsce teraz buczy/ szumi przy 150 w niemczech dalej cichutko czyzby same opony albo rodzaj nawierzchni (w D to autstradki sa betonowe) nie wiem ale poprostu sie przyzwyczailem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-299896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wendzony Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 ech widzę , że to nie tylko mój problem. 2000-2100 obr. i buczenie na każdym biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-298937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Dodam coś od siebie. 4 bieg 80-85 km/h i 5 bieg 100-105 km/h nie spostrzegłem przy jakich obrotach, ale pewnie coś koło 2000 też buczy ( dzwiek podobny do buczenia łozysk, ale to nie one )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-296492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Sprawdźcie czy filtr paliwa jest dobrze dokręcony lub czy są wszystkie kompletne uszczelki.Powietrze dostaje się wtedy 2 sposobami:Pierwszy to przez filtr powietrza i drugi to przez nie dokręcony filtr.Tzw.lewe powietrze osłabia silnik i spadają jego osiągi.Przy wyższych obrotach sie tak może dziać.Brat tak ma w Fordzie Escorcie 1.8TD,nie założył wszystkich uszczelek na filtr paliwa i lewe powietrze dostawało się do silnika i przy takich obrotach strasznie buczał i miał mało mocy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-296103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 witam wszystkich użytkowników w Nowym Roku, ja również posiadam opelka astrę G 1,7 cdti z 2003 i mam ten sam problem. jak go kupiłem (Niemcy) nie dotyczy to wiec tylko u nas składanych aut, nic nie bylo słychć, po około 3 tyś km ledwie dało sie to słyszec lecz z przebiegiem narasta!!! dziwi mnie fakt ustąpienia usterki po ściągnieciu ciężarka z półosi, bo przecież ta półoś kręciła sie z różną (coraz większą) prędkością w zleżności od wbitego biegu, a zawsze słyszalne jet to buczenie przy tych samych obrotach silnika a nie osi. ze wzgledu na to ze jest coraz głośniej zwróciłem uwagę że słychać to również na postoju choć zdecydowanie ciszej. powiedzcie czy nie jest to prędkość obr. przy której turbina zaczyna/rozpoczyna intensywniej doładowywać silnik!? może to tutaj należy poszukiwać usterki? wg mnie to na pewno nie opony, czy nawieżchnia, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-295722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 "Ciekawym też czy ktoś ma podobny objaw w samochodzie sprowadzanym czy wszystko to zasługa naszych "rodzimych monterów".... Niestety ja mam sprowadzona Asterke F z nimiec i tez mam taki problem- zaczyna sie od 80km/h, natomiast jak przechodzi przez 110km/h to słychac najbardziej te wycie i odczuwalne jakby szło przez całe auto w podłodze:( Pozdrawiam Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1961-dziwne-buczenie-astra-17-cdti/page/3/#findComment-265706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
