Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam, Od 3 miesięcy jestem posiadaczem Astry H 1.6(XEP) r. 2004 ze skrzynią easytronic. Podczas automatycznej redukcji biegu szczególnie z dwójki na jedynkę dochodzi do szarpnięć tak jakby skrzynia załączała bieg bez sprzęgła. Co może być przyczyną? Nie mam jakiegokolwiek doświadczenia z tego typu półautomatami. Może to jest normalne dla skrzyń easytronic. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19625-easytronic-szarpanie-przy-zwalnianiu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 u mnie jest podobny problem gdy spuszcze samochod z obrotów, przy dodaniu gazu na 2 biegu szarpie silnikiem najmocniej wymieniłem swiece lecz wina nie lezy po ich stronie:/ wydaje mi sie ze moze to byc krzyzak skrzyni biegow lub poduszki silnika:( prosze o pomoc jezeli juz ktos mial taki przypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19625-easytronic-szarpanie-przy-zwalnianiu/#findComment-176360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 U mnie szarpie przy zwalnianiu w momencie gdy automatycznie redukuje z drugiego biegu na pierwszy. Są to trochę inne objawy niż u MATIAS'a. Może sterowanie/siłownik elektryczny sprzęgła nawala a może sama tarcza sprzęgłowa jest zużyta? Jak pytam mechaników o ten problem generalnie nie mają nic sensownego do powiedzenia. W serwisie opla również powiedzieli, że dotychczas mieli jedną awarię skrzyni easytronic i nieoficjalnie niezbyt dobrze szło im z naprawą. Może ktoś poleci do kogo zadzwonić porozmawiać. Może wskaże serwis opla gdzie rzeczywiście się na tym znają. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19625-easytronic-szarpanie-przy-zwalnianiu/#findComment-175871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Witam, również jestem posiadaczem Astry H 1.6 2004 rok ze skrzynią easytronic i też zdarzyło mi się zauważyć podobne objawy tzn. czasem odczuwalne jest lekkie szarpnięcie przy automatycznej redukcji z 2 na 1 bieg (dojazd do świateł, delikatne hamowanie). Siła tego szarpnięcia nie zawsze jest taka sama, czasem jest wręcz nie odczuwalna (może zależy to od umiejętności, wprawy operowania gazem/hamulcem?). Również nie mam doświadczenia z tego typu skrzyniami (samochodem jeżdżę od 3 tyg.) więc nie wiem czy to normalny objaw czy może usterka... Przyłączam się do pytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19625-easytronic-szarpanie-przy-zwalnianiu/#findComment-169152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał 321 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 (edytowane) . Edytowane 23 Października 2011 przez Michał 321   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19625-easytronic-szarpanie-przy-zwalnianiu/#findComment-45545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cnicers Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Witam (...) nie zauważam u siebie takich problemów ale zastanawia mnie inny objaw jaki posiadam a mianowicie podczas przespieszania i puszczenia gazu powyżej 3 -4 tys. potrafi wrzucić 2 biegi wyżej tzn np. z 3 na 5 - ale nie zawsze, jak ujmę gazu wcześniej podniesie o jeden bieg, czy koledzy mają takie objawy? Pozdrawiam Jacek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19625-easytronic-szarpanie-przy-zwalnianiu/#findComment-33096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubik_CDTi Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Tak to normalne. Kwestia wyczucia gazu. Tak samo potrafi zejść 3biegi w dół np. jadąc 60km/h wbija już 5tkę,a kiedy zrobi się kick-downa to schodzi do 2ki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19625-easytronic-szarpanie-przy-zwalnianiu/#findComment-33055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał 321 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 (edytowane) . Edytowane 23 Października 2011 przez Michał 321   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19625-easytronic-szarpanie-przy-zwalnianiu/#findComment-404163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
