Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam wszystkich na początku chciałem napisać ze ten temat się już pojawiał ale ja mam trochę inne objawy a mianowicie; jadąc na niższych biegach (np 2, 3)gdy puszczam gaz szarpie mi autem (wtedy muszę wcisnąć sprzęgło albo dodać gazu żeby objaw zniknął). posiadam opla astrę 1 z 1995 roku kombi 1,6. Ma instalację gazową, problem częściej występuje na gazie na benzynie rzadko. Problem pojawił się w zeszłym roku wiosną , przez zimę nie było go wcale a ostatnio od kilku dni znowu się przypomniał. Nie ma różnicy czy silnik ciepły, czy zimny. problem nie występuje też zawsze ale losowo (czasem częściej czasem rzadziej). w tamtym roku byłem u gazownika- stwierdził że to wina złej mieszanki gazowo- powietrznej- wyregulował i dalej to samo;( w zimę problem zniknął więc myślałem że będzie ok, ale nie jest). proszę o opinie jeśli ktoś może coś poradzić. jeszcze pojeżdżę dzisiaj na benzynie i napiszę wkrótce jak to wygląda z góry dziękuje za porady i wymianę informacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19631-szarpie-mi-asterk%C4%99-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 jaki masz przebieg, sprawdzales sonde?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19631-szarpie-mi-asterk%C4%99-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-176410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 witam nie mogłem wcześniej odpowiedzieć więc robię to teraz przebieg samochodu troche ponad 250 tys. Od powstania postu na razie szarpania nie było ale uważam że to pewnie kwestia czasu [ Dodano: Sro Maj 20, 2009 13:22 ] witam po kolejnych obserwacjach pisze co zauważyłem: gdy pojawia się szarpanie przy puszczaniu gazu nie wciskam sprzęgła ani nie dodaje gazu (zaprzestaje jakiejkolwiek reakcji), skutkiem jest kilka szarpnięć i auto się uspokaja- znowu silnik pracuje ok. Sprawdzałem to już kilka razy i zawsze jest tak samo. Co to może oznaczać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19631-szarpie-mi-asterk%C4%99-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-174602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam Wyczyść silnik krokowy . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19631-szarpie-mi-asterk%C4%99-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-85199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Silnik krokowy co ma do jazdy na biegach --.--. Mam identycznie to samo co ty. Jaki dokładnie silnik? Jak wyczytałem to myśle, że u mnie będą to poduszki do wymiany. Może u ciebie też?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19631-szarpie-mi-asterk%C4%99-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-85063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
