kontrolka smarowania
Witam, mam pytanie kupiłem opel meriva 1,7 dti. wymieniłem pasek rozrządu i wszystkie filtry oczywiście olej.
zalałem olejem GM 5W/30. Od tego czasu po odpaleniu zimnego silnika kontrolka oleju świeci się jeszcze 5 sekund. Przy gorącym silniku nie ma tego problemu. Zauważyłem też że po dłuższej przrewie czyli 12 godzinach jest wyżyszy poziom oleju. Mam wrażenie że olej ścieka z filtra spowrotem do miski i podnosi olej. Nie wiem co mam zrobić proszę o pomoc. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19634-kontrolka-smarowania/
  • 2 lata później...
Mam mery 1.7 CDTI 2004. Po zakupie zalałem Castrol EDGE 5W30 i założyłem filtr oleju filtron. Od tego czasu kontrolka ciśnienia oleju po odpaleniu po dłuższym postoju (kilka godz.) gasnie po 3-5 s. Do czasu zgaśnięcia kontrolki silnik wyraźnie głośniej pracuje. Czy ktoś rozwiazał podobny problem. Czy problem może być związany z jakością filtra oleju?
https://forum.opel24.com/topic/19634-kontrolka-smarowania/#findComment-411947
Witam posiadam merive z 2004 roku i jest tak samo. Tz po odpaleniu zimnego silnika lampka gasnie po okolu 5 sekund.
To normalne w tego typu silnikach poniewaz filtr oleju jest do góry i zaczym pompa dopompuje olej do filtra to swieci lampka, a czujnik cisnienia jest przy filtrze.
https://forum.opel24.com/topic/19634-kontrolka-smarowania/#findComment-411976
Łysy jaki olej lejesz i jaki przebieg ma twoja mery? Odpuścił bym problem u mnie, gdyby nie to, że silnik nieprzyjemnie pracuje do czasu jak zgaśnie kontrolka po odpaleniu. Co gorsze, silnik dawniej odpalał od kopa, teraz zdarza się że odpala kilku przekręceniach.
https://forum.opel24.com/topic/19634-kontrolka-smarowania/#findComment-412117
U mnie tez kontrolka tak sie zachowuje, zalana jest 10w40, jutro jade na wymiane i zaleje go 5w ale nie sadze ze sie cos zmieni.
Dodatkowo kontrolka czasami lubi sobie pomrugac w ciagu tych 5sekund zanim nie zgaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/19634-kontrolka-smarowania/#findComment-412118
Akurat to że mruga może świadczyć że pompa oleju nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia...
Ja miałem corse c z silnikiem z17dth i kontrolka oleju gasła po ok max3 sekundach od odpalenia, z tym że ja jeździłem tylko na mobil 1 0W40... olej na zimno rzadszy więc kontrolka gasła ciut wcześniej...
https://forum.opel24.com/topic/19634-kontrolka-smarowania/#findComment-412890
  • 3 tygodnie później...
Kontrolka na zimnym silniku gaśnie po 3-5 sek. i jest to normalne w tych silnikach ponieważ czujnik oleju jest tak umieszczony że zimy olej potrzebuje tyle czasu żeby tam się dostać miałem tak w Astrze i mam Merivie nie ma czym się przejmować
https://forum.opel24.com/topic/19634-kontrolka-smarowania/#findComment-415354
