Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam Mam opla omege A. Jak do tej pory nic się nie działo ale od czasu gdy zobaczyłem przebicie na cewce zaplonowej wymieniłem ją, gdy po zmnianie ujechałem kilkanaście metrów silnik chodził jak traktor a potem zgasł i nie mogłem go już zapalić. Otworzyłem maske i ruszłem kable od świec lecz one powychodzily lecz bez koncówek, myślałem że jest to wina kabli lecz po ich zmianie i zmianie świec nic nie pomogło. Samochód nie pokazuje mi żadnych błędów. Myśłę jeszcze o palcu i przeczyszczeniu go, ponieważ myśłę że tam też może być to zabrudzone. Co o tym myślicie??? Pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Co o tym myślicie??? Pomocy. Co ze starą cewką? Może na początek wsadź ją z powrotem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-176351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 witam możemy się tylko domyśleć jaki masz silnik bo w profilu bo nie ma i nic o nim nie piszesz czy sprawdzałeś iskrę i czy cewka ma napięcie myślę że wówczas koledzy będą mogli ci łatwiej pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-176350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Silnik 2.0 Cewka którą kupiłem jest dobra bo na starej jest tak samo [ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 19:43 ] Cewka jak najbardziej daje iskrę, proszę o odpowiedzi. Proszę jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-176343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 pomocy mam problem z moim oplem omegą 2,5 b v6 zapala się zółta kontrolka silnika podłączyłem go pod kompa i wyskoczyły 3 błędy 165 ,73,31 wymieniłem 2 sondy świece i kable zapłonowe zero poprawy co dalej robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-143571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Myśłę jeszcze o palcu i przeczyszczeniu go, ponieważ myśłę że tam też może być to zabrudzone.przez to też będą kłopoty sprawdź jeszcze po ciemku czy nie ma przebicia na przewodach WN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-143559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 31 - Brak sygnału obr/min z silnika (możliwy przy nie pracującym silniku) 73 - Za niskie napięcie przepływomierza powietrza 165 - sonda zestarzona - to znak ze sonda działa ale słabo reaguje (może został w pamięci), a instalacji gazowej nie masz? Możesz zresetować sterownik, odpalić, odczytać błędy samemu spinaczem czy drucikiem - opisy czynności są na forum. Uzupełnij swój profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-143522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 witam czy ten błąd 73 to uszkodzony przepływomierz / wina elektryki jak to sprawdzic i naprawic ? Mój opel po odpaleniu pracuje ok dopiero po krótkiej chwili zapala się cheek i silnik spada z obrotów z 1000 na 500 i zaczyna nierówno pracować ,w czasie jazdy potrafi szarpnąc przy 3500 obr/m jakby się dławił lub coś odcinało zapłon i niema znaczenia czy auto pracuje na benzynie czy lpg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-143397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Przewód gdzieś nie przetarty"? wtyczka cała? Szkoda że nie jesteś u mnie na miejscu, obadalibyśmy parametry na żywo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-143150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Siema wtyczka ok przewód niby też . Wczoraj wykasowałem błędy , wyczyściłem przepływomierz i czujnik temp. powietrza tak przy okazji . praca silnika się poprawiła ( na jak długo ) ale zostały niskie obroty na biegu jałowym 600 obr/min . Kwestia zdiagnozowania tego na (Żywo ) to kwestia dogadania . pozdrawiam wszystkich oplowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19641-silnik-nie-zapala/#findComment-143070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
