Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam Od niedawna jestem posiadaczem Sinatry 3.0 V6, autko przypadło mi do gusty bardzo , ale mam jeden problem. W trakcie gdy osiąga temperaturę 95 -100 stopni(nie gotuje się) zaczyna wariować silnik pracuje tak jak by na nie wszystkich cylindrach, jak by tracił moc, wraz ze spadkiem temperatury wszystko się naprawia(przy około 70 stopniach jest super , ma moc ładnie pracuje ), mechanik stwierdził że to czujnik przegrzania, wymiana nic bynajmniej nie zmieniła. Nie jest to wina silnika bo zrobiłem mu generalny, czujniki związane z chłodzeniem, termostat są nowe. Dzieje się to tylko przy wolnej jeździe w korkach. Podejrzewam jeszcze cewkę zapłonową, ewentualnie może silniczek wymuszający ten przed zbiorniczkiem może blokuje przepływ chłodziwa. Sam już nie wiem co robić, był podłączony do komputera i nic nie wykazało nawet w trakcie tych anomalii Pomocy Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19662-sintra-30-przegrzewa-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam ja mialem taki sam problem jak bylem posiadaczem mazdy,te same objawy.Sprawdzilbym czy na rozgrzanym silniku dzialaja wentylatory bo przy tej temperaturze powinny sie zalaczyc.W mazdzie mi sie nie zalaczaly i sie grzal wlasnie w korkach,bo podczas jazdy to ped powietrza sam schladza chlodnice.Naprawde zacza bym od tego rozgrzac na postoju i poprostu patrzec czy ie zalacza.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19662-sintra-30-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-175985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam Chyba dotarłem do problemu i nie jest to wentylator. Winą raczej jest olej w lukach świecowych który wycieka z pod dekli zaworów. Jak poskładam całość, postaram się opisać usterkę jej obiawy. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19662-sintra-30-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-175704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 piotrdabek, widać że to Twoja pierwsza V-ka Poszukaj na forum tematu uszczelnianie V6, wycieki spod pokryw V6. Będziesz wiedział co robic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19662-sintra-30-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-175702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarucha Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 witam u mnie jest temparatura na zegarze ponad 100stopni nawet 110 stopni ,ale nic sie nie dzieje auto pracuje normalnie sprawdziłem temperature płyny spuściłem z głowicy było 85 stopnia czyli norma przewody równomiernie nagrzane wszystko w normie żeby załączył mi sie wentylator trzeba długo stać na skrzyżowaniu nawet jak był róch wachadłowy to załaczał sie dosyć puźno czyli norma , mechanik stwierdził że jest wszystko wpożądku być może jest walnięty jakiś opornik lub jakiś układ na zegarze i zegar przekłamuje ,jeżdze i jest wszystko wpożądku jak by naprawde była taka wysoka temperatura to już dawno by sie silnik przegrzał i rozleciał ,płyn w normie nie gotuje sie,dodam jeszcze że silniczek nagrzewa sie bardzo szybko ale podobno jest to normalne w tych silnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19662-sintra-30-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-384403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Jeżeli jest poniżej 120* to niema tragedii. Zacznij od wyczyszczenia chłodnicy (wewnątrz i na zewnątrz). Potem możesz wymienić czujniki temperatury wody w mostku między głowicami (parę zł sztuka). Sprawdź też wsuwkę na przewodzie do czujnika temp wody kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19662-sintra-30-przegrzewa-si%C4%99/#findComment-384723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
