Proszę o pomoc !!! co to za wtyczka i gdzie ten wężyk ;(
Witam... Mam problem :(
Wyczyściłam sobie EGRa bo tigra mi muliła ale mam problem :D nie wiem gdzie włożyć tą wtyczkę.... nie ma gdzie jej wpiąć
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Ale jeszcze większy jest problem z wężykiem który straciłam gdzieś :)
Pomóżcie skąd , dokąd ma on iść (najlepiej fotki :)) jedyne co mogę podpowiedzieć to ta dziurka ciągnie powietrze....
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dziurka znajduje się zaraz za cewką.
Ja mam motorek 1.6 16V Ecotec :) 96r....
PROSZĘ POMÓŻCIE jak najszybciej się da.
ps. wyściłam silnik krokowy , zaślepiłam egr , wymieniłam sondę lambda , przewody zap. i świece , TYGRYSEK nadal muli :)
https://forum.opel24.com/topic/19673-prosz%C4%99-o-pomoc-co-to-za-wtyczka-i-gdzie-ten-w%C4%99%C5%BCyk/
Gość Daniel GSi
mam identyczny silnik ale fotka jest strasznie niewyrazna i nie wiem o ktory wezyk dokladnie chodzi , jesli zasysa on powietrze to musi byc gdzies wlozony ale ze zdjecia za bardzo nic nie da sie wywnioskowac
Hej :( dzięki za szybką odpowiedź.... już prostuję.
To co widać na 2 fotce to kolektor który można wyjąć "do góry" , i właśnie z tego kolektora wychodzi ta wypustka.... Podejdę jeszcze raz i spróbuję zrobić lepszą fotkę... do 20 min będzie :D
Gość Daniel GSi
zrobilem fotke bo mialem chwile, ta sama rurke zaznaczylem u siebie strzalka, dalej linia zaznaczylem jak idzie pod pokrywa bo u ciebie pokrywy nie bylo i krzyzykiem zaznaczylem gdzie powinna byc ta rurka wpieta, tyle ze ciezko sie ja wpina bo od dolu wiec troche bedzie trzeba sie pomeczyc, powinnas miec do tej rurki metalowa spinke zeby juz po zalozeniu zakleszczyc zeby nie spadla
Dołączona grafika
Gość Daniel GSi
Juz sam nie wiem o co ci wreszcie chodzi, czy o ten wezyk czarny, czy jakis zgubiony co powinien isc na ta nasadke co jest na jednym zdjeciu, jesli to ostatnie to poszukaj go bo sobie nie poszedl na spacer :( na spokojnie wszystko zrobisz, co do tej wtyczki z pierwszego posta to u mnie tez jedna jest luzem wiec nie ma co sie nia martwic
Hej daniel , jest tu gdzieś "pomógł" ??
A to czego nie wiesz to własnie chodzi mi o ten cypelek co wystaje z kolektora... On zasysa powietrze. Mianowicie chodzi mi oto że go straciłam gdzieś w silniku :( i nie umiem znaleźć i liczę na to że ktoś podpowie mi gdzie on powinien wchodzić - będzie mi łatwiej szukać :D trudne zadanie ale do zrobienia. A ta wtyczka to najlepsze jest to że nie pamiętam czy była wpięta , ale robiąc notatki , nie zapisałam że skądś go wyciągałam , więc może być po prostu luźny....
Gość Daniel GSi
Wtyczka niech sobie bedzie bo u mnie tez tak jest a moje auto chodzi jak szwajcarski zegarek, zreszta ze szwajcarii sciagany :D , mniejsza o to, zrobilem zdjecie i juz tlumacze:
zdjalem pokrywe ta plastikowa na potrzeby zdjecia i wszystko widac, na czerwono strzalkami oznaczylem ten wezyk jak idzie, u mnie do rozgaleznika takiego leci (trójnik ten bialy) i pozniej na dwie strony dalej, ale ja mam gaz sekwencyjny wiec u ciebie moze byc jeszcze inaczej, jak cos to jeszcze jutro porobie fotki bo autko stoi u mechanika i amorki mi wymieniaja, popatrz sobie co i jak u mnie jest:
Dołączona grafika
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 16:35 ]
Co do mojego pierwszego zdjecia to sie poprostu nie zrozumielismy ale teraz juz chyba chodzi nam o to samo :( jak na tym zdjeciu nic nie wypatrzysz to jutro jeszcze zrobi dwa gdzie te wezyki sie koncza i bedzie wszystko jasne bo juz teraz nie mam auta i zrobilem na szybkiego to zdjecie, pozdrawiam i powodzenia w dalszym szukaniu :)
