Gość pawelkulawik Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Tak jak w tam termacie jakie objawy uszkodzonej sondy i przepływomietrza w corsie C, mam silnik 1.2 i pali mi okolo 10 litrów na setke, nie mam narazie kasy zeby podlaczyc sie pod kompa, zato moj tato posiada opla merive i myslałem zeby podmienic sonder lambda przed katalizatorem i przeplywomierz powietrza tylko nie wiem czy bedzie pasować moze wtedy spalanie bedzie mniejsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Objawem uszkodzonej sondy lambda jest dużo wyższe spalanie paliwa. Niesprawna sonda podaje niewłaściwe sygnały (lub nie przekazuje ich wcale) do komputera, który na podstawie tych sygnałów ustala mieszanke paliwowo powietrzną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Objawem uszkodzonej sondy lambda jest dużo wyższe spalanie paliwa. Niesprawna sonda podaje niewłaściwe sygnały (lub nie przekazuje ich wcale) do komputera, który na podstawie tych sygnałów ustala mieszanke paliwowo powietrzną. jak wiadomo w tej corsie sa dwie sondy pierwsza przed katalizatorem ustala mieszanke paliwowa a druga za katalizatorem odpowiedzialna jest za prawidlowe dziuałąnie katalizatora czty tez za to samo ,mysle ze moja corsa ma wlasnie ja uszkodzona ta pierwsza przed kaatalizatorem bo strasznie duzo pali ponad 10L na setke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p77 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 a komputer wyświetla jakieś błędy ? Przy walniętym przepływomierzu najczęściej pojawia się P0170. Podobnie zresztą przy pierwszej sondzie ale to nie koniecznie. Czy 10l to dużo zależy od co najmniej kilku czynników: - jakie pokonujesz trasy ? - jak mierzysz spalanie ? - jak operujesz gazem (binarnie ?) - jakie masz spalanie na trasie przy określonej prędkości ? itp. itd.... Edit: jak chcesz na szybko sprawdzić błędy kompa to na wyłaczonym zapłonie wciśnij gaz i hamulec do oporu i włącz zapłon - imobiliser wymruga błędy. Było to już gdzieś opisane na tym forum - poszukaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 a komputer wyświetla jakieś błędy ? Przy walniętym przepływomierzu najczęściej pojawia się P0170. Podobnie zresztą przy pierwszej sondzie ale to nie koniecznie. Czy 10l to dużo zależy od co najmniej kilku czynników: - jakie pokonujesz trasy ? - jak mierzysz spalanie ? - jak operujesz gazem (binarnie ?) - jakie masz spalanie na trasie przy określonej prędkości ? itp. itd.... Edit: jak chcesz na szybko sprawdzić błędy kompa to na wyłaczonym zapłonie wciśnij gaz i hamulec do oporu i włącz zapłon - imobiliser wymruga błędy. Było to już gdzieś opisane na tym forum - poszukaj. a mozna tak w coorsie C bo szukam na forum o tym i nic nie moge znalesc zeby imobilajzer generowal bledy,jak tak jest to ile mrugniec to jaki blad??,dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 witaj coś masz walniente moja cosiarka nawet po miescie poli 6 litr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 ja na początek zaczął bym od sprawdzenie błędów we własnym zakresie i wymiany obu sond,gdyby przepływka siadała to raczej nie dało by się jeździć autkiem brakowało by mu mocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Sondy raczej nie, bo po jakimś czasie wyświetlałoby problemy z mieszanką. Ale możesz to częściowo sprawdzić. Sprawdź napięcie na czarnym kablu od sondy, powinno cały czas się zmieniać pomiędzy 0 V a 1 V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 zapomniałem dodać czy filtr powietrza był dawno wymieniany??może jest zapchany i autko żeby jeździć paliwem nadrabia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 pawelkulawik, może zmienisz tytuł tego tematu bo zdaje mi się że to ile spala to inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19712-jakie-objawy-uszkodzonej-sondy-i-przep%C5%82ywomietrza-w-corsie-c/#findComment-175013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
