Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam szanownych kolegów, od dwóch dni jestem posiadaczem opla omegi B 2,0 16V eco tek z 1995roku(239tyś km) i szczerze mówiąc jestem pełen obaw o żywot mojego silnika, gdyż nie za bardzo wiem co się z nim dzieje:poniżej opisuję objawy jakie są skutkiem mojego wielkiego niepokoju. Omega podczas jazdy na gazie przy przyśpieszaniu traci moc, a podczas przełączenia jej na benzynę drastycznie wzrasta temperatura do powyżej 100! Proszę o pomoc co może być przyczyną takie zachowania się silnika. Z góry dziękuję i pozdrawiam. poprawiłem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19735-spadek-mocy-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-na-gazie-a-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Jak zamula to sprawdz czy są błędy. Możliwe , że czujnik wałków rozrządu, przepływka robi pa , pa , ale najpierw sprawdz czy są jakieś błędy. Jeszcze możliwe jest tzw. lewe powietrze - sprawdzić czy jest szczelnie- przepustnica, kolektor. Co do temp. to może termostat , zapchana chłodnica . Przy ilu załanczają się wentylatory ? Może termowłącznik dał d...y ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19735-spadek-mocy-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-na-gazie-a-na-benzynie/#findComment-175470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam, problem z temperatura już załatwiłem(wystarczyło zmienić czujnik włączania wentylatora miał od 105, a ja zmieniłem na 95 stopni), ale teraz pozostał problem zamulania podczas jazdy, a do tego doszły jeszcze wysokie obroty na luzie "1500", a było w granicach 600-700, zastanawiam się czy to aby nie sonda lambda albo krokowy- co wy na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19735-spadek-mocy-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-na-gazie-a-na-benzynie/#findComment-174885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 seaman, a sprawdzałeś czy nie ma błędów? tak jak radził nowy72, ,bo dalej tego nie wiemy. krokowy- co wy na to? może,przecież to on odpowiada za obroty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19735-spadek-mocy-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-na-gazie-a-na-benzynie/#findComment-174880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam koledzy, na komputer jadę w środę- zawaleni pracą elektromechanicy grudziądzcy:) Pytałem jednak dlatego, że może ktoś miał podobny problem, ale na kompa tak czy tak pojadę. Pozdrawiam wszystkich i dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19735-spadek-mocy-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-na-gazie-a-na-benzynie/#findComment-174657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 seaman, po co przepłacać,sprawdź samemu metoda drucikowa,jak to zrobić znajdziesz na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19735-spadek-mocy-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-na-gazie-a-na-benzynie/#findComment-174626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 dzięki voodoo za podpowiedź, może faktycznie sam sprawdzę, ale ja jestem totalny laik:( [ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 23:25 ] Witam, no i wszystko jasne!!! Dzisiaj byłem na kompie i wyszły mi dwa błędy(oprócz jakichś starych które zostały skasowane i nie wróciły)- wydrukowaną listę błędów mam w samochodzie, ale jeden z nich to sonda lambda- zbyt niskie napięcie. Na szczęście nic poważnego i usterki usunie mi bez problemu elektryk- koszt badania komputerowego to 50PLN. Pozdrawiam i dziękuję za rady- myślę, że ten temat może zostać zamknięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19735-spadek-mocy-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-na-gazie-a-na-benzynie/#findComment-174443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
