Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Temat może okazać się dziwny ale w skrócie tak właśnie wygląda. A zaczęło się tak: Kilka dni temu padła pompa wody. Płyn wyciekał strumyczkiem a ja patrząc z niechęcią myślałem o czekającej mnie naprawie. Wymieniłem pompę, przy okazji pasek rozrządu i napinacz (silnik C14NZ). Po wymianie zauważyłem spory wyciek z chłodnicy w miejscu gdzie metalowe rurki łaczą się z plastikowym boczkiem. Dwa dni szukałem chłodnicy i już prawie zdecydowałem się na klejenie w specjalistycznym warsztacie lecz cena za usługę powaliła mnie z nóg i postanowiłem sam zakleić problem. Demontaż, oczyszczenie, zaklejenie i włożenie chłodnicy na miejsce nie nastręczyły większych problemów. Problem pojawił się nagle.... Jako, że klej do pełnego wyschnięcia potrzebował chwili a auto blokowało przejazd chciałem przestawić w inne miejsce pomomo tego, że nie wlałem jeszcze płynu do układu no i cóż - nie mogę zapalić. Rozrusznik kręci ale nie ma iskry:Czyli tak jak w temacie...... Bardzo proszę o jakieś sugestie bo ja im bardziej się zastanawiam tym znajduję więcej czarnych scenariuszy jak np. uszkodzona uszczelka pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19736-brak-iskry-po-wymianie-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Zdejmij obudowę filtra powietrza("ufo") i sprawdź czy podczas kręcenia silnikiem, wtryskiwacz leje paliwo. Sprawdź też czy na wyjściu cewki masz iskrę(odepnij jeden przewód zapłonowy z kopułki i podłącz do cewki, drugi koniec połóż w rejonach śruby mcphersona, na kielichu). Kontrolka check-engine w ogóle Ci się zapala? Najbardziej prawdopodobny scenariusz to problem ze stykiem przy czujniku położenia wałka(wtyczka pod kopułką)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19736-brak-iskry-po-wymianie-ch%C5%82odnicy/#findComment-175524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Problem ze stykiem w kostce pod kopułką...taki był problem Bardzo serdecznie dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19736-brak-iskry-po-wymianie-ch%C5%82odnicy/#findComment-175283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 piwas, mam do ciebie prośbę zajrzyj tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=765#274763   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19736-brak-iskry-po-wymianie-ch%C5%82odnicy/#findComment-175270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
