Gość Bols Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witam mam małe pytanko ponieważ od niedawna zauważyłem że jak dodaje mocno gazu to dusi się mi samochód ... od 3 biegu (nie zależnie od predkości) wystarczy że wcisnę mocniej pedał gazu i dusi się nie wiem czy to może być przez paliwo bo tak jest od kiedy tankuje na pewnej stacji ... i nie wiem (sonda wymieniona) czy to moze być wina silnika krokowego lub rozrządu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 jakby ci sie przestawil rozrzad to by tak bylo niezaleznie od wzoconego biegu, jezeli chodzi o silnik krokowy to on jest odpowiedzialny zawolne obroty wiec raczej to tez nie . najlepiej zrob na poczotek tak : zlej paliwo ktore masz w zbiorniku , wlej 10L normalnej benzyny np. ze statoil , odrec pod maska od szprycy przewod paliwowy ktory dostarcza tam benzyny , przepompuj caly uklad paliwowy i wlej znow 10L benzyny . ale nie tej samej ktorej uzywales do czyszczenia ukladu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-175171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 A tak mi przyszło to na myśl czy to nie jest przypadkiem filtr powietrza? kiedys słyszałem coś że jak filtru nie wymienia sie to może tak własnie być bo nie dostaje silnik czystego powietrza (filtr wymieniałem ponad 1.5roku temu) i jutro bede kupowac nowy ale jestem ciekaw czy filtr tez ma jakies takie mozliwości ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-175160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 joz nie chodzi o to zeby silnik dostawal czyste powietrze ale jezeli masz stary filtr to niebardzo przepuszcza jakie kolwiek powietrze . wymien ten filtr profilaktycznie drogi nie jest a warto. jezeli bedzie dalej tak samo to zrob to z paliwkiem co ci pisalem . aha i jezeli bedziesz czyscil uklad paliwowy niezapomnij bezwzglednie wymienic tez filtra paliwa , bo jezeli masz zanieczyszczone paliwo to i filtr jest zapchany..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-175159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Filtr paliwowy wymieniałem miesiąc temu może półtora więc filtr jest ok jutro dam znać czy dało to jakieś efekty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-175145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Bols, a kontrolka silnika się nie zapala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-175140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 To znaczy zapalała się przed tym jakis miesiąc temu ( ale pokazało bład 45 bodajże) że sonda wymieniłem ją i od tamtej pory nie pokazu sie mi kontrolka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-175139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Bols, a pompę paliwa sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-175082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Bols, a pompę paliwa sprawdzałeś? A jak mógłbym sprawdzić ją?? a co do filtra powietrza to otworzyłem to i załamałem się ten filtr wyglada jak zwloki troche otrzepalem go no i jakos narazie jedzie bez dlawienia jutro pojade kupic nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-175064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 A jak mógłbym sprawdzić ją??Najprościej sprawdzając wydajność pompy. W tym celu należy odłączyć oba wężyki (nie wiadomo który jest powrotny) i wsadzić je do butelki 1,5L. Włączasz zapłon i sprawdzasz w jakim czasie pompa naleje do butelki 1L paliwa. Jeżeli zrobiła to w czasie 1minuty to prawdopodobnie jest sprawna. Można dodatkowo sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa ale jest to trudniejsze, bo trzebaby podpiąć manometr. Sprawna pompa dla silników z wtryskiem jednopunktowym daje 1bar.jutro pojade kupic nowyNowy filtr kosztuje do 20zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19773-duszenie-sie-samochodu/#findComment-174984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
