[A] Wariuje mi wskaźnik temperatury
Zaobserwowałem w swojej zafirze ,że w czasie wiekszej pretkości ok. 100km/h podnosi mi się temperatura na wskaźniku do ponad 90 st. C, jechać szybciej nie próbowałem bo nie było warunków a w samochodzie miałem jeszcze całą rodzine więc nie wiem co by było np. przy 130-150 km do ilu by sie podniosło a w momencie gdy odpuszczałem gazu bo trzeba było zwolnić np. 70 km to temp. opadała do 85 st. i to było widać jak opada a po przyśpieszeniu znów sie podnosiła (poziom płynu mam odpowiedni) nadmienię jeszcze ze w hondzie miałem identycznie - została sprzedana bo przyszedł już na nią czas :D .
Czy ktoś już spotkał sie z czymś takim.
Prosze o poradę
https://forum.opel24.com/topic/19791-a-wariuje-mi-wska%C5%BAnik-temperatury/
No to musisz obserwować! :D Bo taka temp. jest normalna!! ale gdyby wzrastało do 100zbyt szybko!! to zacznij od termostatu!i pompy wody!!w tej chwili bez paniki! nic szczególnego! :wino:
https://forum.opel24.com/topic/19791-a-wariuje-mi-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-175044
klime miales wlaczona?? jesli tak sprawdz wiatrak chlodnicy (nie wiem tylko czy w zafce sa 2 wiatraki czy jeden :D )
https://forum.opel24.com/topic/19791-a-wariuje-mi-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-175035
Ale ta temp. rośnie w oczach i spada w oczach, duża prętkość rośnie mała spada. Czy tak szybko może sie nagrzać i ochłodzić jak będę sprawdzał czujnik ciśnienia oleju to sprawdze ile czasu potrzeba na ochłodzenie i nagrzanie.
Klima była wyłączona a wiatroki są dwa jeden z przodu drugi z tyłu.
[ Dodano: Sob Kwi 18, 2009 22:16 ]
Klima była wyłączona a wiatraki są dwa jeden z przodu drugi z tyłu.
A wcześniej jak się nagrzała to wskazówka nie dochodziła do 90 tylko była delikatnie przed a teraz przechodzi za 90.
https://forum.opel24.com/topic/19791-a-wariuje-mi-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-175025
