Brak mocy - help
Szanowni koledzy , po raz kolejny przyszło mi zasięgnąć opinii bardziej doświadczonych "zafirowców" otóz od kilku dni obserwuję znaczny spadek mocy silnika , oczywiście trochę już poczytałem i posprawdzałem ale nie pomogły dotychczasowe zabiegi tak więc od początku :
1. Błąd ECN jak wywala to ecn 190175 (czy może ktoś ten kod rozszyfrować bo sam nie mogę nigdzie namierzyć opisu tego błędu :twisted: )
2. Rozebrałem zawór erg ( który podejrzewałem o błędne funkcjonowanie ) , był czysty , mało sadzy, chodził lekko , a cewka elektrozaworu też się wysówała bezproblemowo i sprężynowała
3. Silnik idzie ok jak jest zimny i jak go dość "intensywnie" eksploatuje
( zwalniam , przyspieszam ) moc jest
4. Jadąc ze stałą prędkością przez kilka minut ( 3-5) zapala się kontrolka imobiliseza i nie gaśnie , a silnik robi się mułowaty, do kolejnego odpalenia .
5.Obrotów silnika po zapaleniu kontrolki nie da rady zwiększyc powyżej 3000- 3200
6. Czasem wydaje mi się że w czasie jazdy słyszę jakiś dziwny "świst" którego wcześciej nie było ( jakaś nie szczelność ? ), a może to coś z turbiną ?
PS. Mam jeszcze jedną poszlakę , może ktoś tym razem coś zasugeruje , bo nie mogę nigdzie znaleźć opisu błędu o którym pisałem. Możne chodzi o filtr DPF czy może dawać takie objawy ? Niestety nie wiem czy go mam ? przy kupnie się nad tym nie zastanawiałem , ale na necie doczytałem że można to określić po tabliczce znamionowej przy prawych przednich drzwiach. Jeśli w kwadracie jest 0.5 to jest to wersja z DPF jeśli powyżej 1 to z pewnością DPF nie ma , ja mam 0,5 . Czy w związku z tym aby go oczyścić wystarczy Zafirkę przegonić przez ok 30 Km przy obrotach 3000- 4000 . Może ktoś to już ćwiczył ? Czy zapchany filtr może dawać opisane objawy ?
https://forum.opel24.com/topic/19836-brak-mocy-help/
:szukaj: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31186&highlight=1901
2- 5 poczytaj o DPFie, jedz na serwis niech sprawdza czy to zapchany DPF i trzeba wypalic czy czujnik
na zimnym czy na rozgrzanym tez?
po bledzie wydaje mi sie ze masz DPF, auto sprowadzane? z kad?
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 13:17 ]
bylo juz troche na forum na ten temat - szukaj i w astrze i w merivie i signum czy viki tez...
jesli dasz rade zrob to - ale dobrych kilkanascie minut (do pol h) na wysokich obrotach, wiele cie to nie kosztuje...
https://forum.opel24.com/topic/19836-brak-mocy-help/#findComment-174578
  • 2 tygodnie później...
Szanowni koledzy ,,,,,,,,,,,,,
:wesoly::cry:
Przed "ćwiczeniem" Tech2 pokazał 80%, po "ćwiczeniu takim j/w" pokazał :shock: 84% http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif ???:mrgreen: No to serwis zaczął wypalać Tech-em i pokazał po tym 74% ;/;/:roll: Jeszcze na koniec Tech2 dał komunikat, że powtórka zabiegu wypalania jest zabroniona!
Wgrali nowy soft i ....tyle! jeżdzić i obserwować! Może ktoś wie, jaka będzie dalsza procedura z Zafirką 1.9 CDTI na gwarancji? (czyszczenie mechaniczne (masakra), czy wymiana DPF ?)
https://forum.opel24.com/topic/19836-brak-mocy-help/#findComment-171755
jak oni chca to czyscic mechanicznie? jestem bardzo ciekawy... nie slyszalem o takiej mozliwosci (ze wzgledu na budowe)
wolalbym nowy dpf...
https://forum.opel24.com/topic/19836-brak-mocy-help/#findComment-171724
BA! :?::D:)
Pewnie chodzi o regenerację (tzn.fantazjując dowolnie na ten temat to: pewnie rozcalenie plus wymiana wkładu po obróbce termicznej w agresywnym chemicznie środowisku , ale szczegółowo to nic nie wiem. Na Allegro można jednak kupić regenerowane DPF za OK.1200-1500ZŁ (konieczny zwrot zużytego)
Ale wątpię, żeby Opel bawił się w takie "cyrki", pewnie wymiana i basta!
Może JEDNAK ktoś zna szczególowe uwarunkowania wymiany DPF ?
Panowie sorki za brednie jak wyżej!, byłem wczoraj deko ...zmulony podobnie jak moja Zafira.
Serwis planuje wyczyszczeniem EGR i ponowne wypalanie Techem2, jak nic nie będzie lepiej! ... to wymiana bankowa DPF!
Kurcze chyba dobrze kombinują ....poczytajcie!
Parę słów komentarza do wątku...
Filtr paliwa i powietrza wymieniany w pazdzierniku, takze to na pewno wplywu na spalanie nie mialo. Pojechalem dzis do mojego zaufanego mechanika i poprosilem go o wyczyszczenie tego zaworu EGR. Zdziwil sie, ze chce czyscic przy przebiegu 28000, ale przekonalem go ze trzeba no i wyczyscil. Co ciekawe po podlaczeniu BOSCH KTS'a jeszcze przed czyszczeniem, komp pokazywal, ze wszystkie parametry sa OK, jesli chodzi o EGR, czyli ze sie otwieral i zamykal, itd... Oczywiscie sprawdzilismy tez parametry dla DPF'a i co wyszlo? Ze nasycenie 76%, a od ostatniego wypalania 400 km i to sie zgadzalo. Wyczyscili EGR i pojechalem w trase, po jakies 20-30 km wlaczyl sie cykl wypalania, no to go wzialem na przejazdzke 5 - 7 km przy obr 3500 - 4000 ustawione na tempomacie. I po tym wszystkim jak juz wracalem do domu po wykasowaniu BC, spalanie pojawilo sie miedzy 7,6, a 8,3 w miescie - hmm... to juz lepiej. Rozumiem ze tez miala wplyw na to temp. silnika. Podlaczylismy do KTS'a ponownie i okazalo sie ze nasycenie 20% w DPF'ie, podobno nowe maja juz ok 18%, wiec chyba niezle.... zobaczymy na jak dlugo!!!
Oczywiscie pojawie sie z informacja, kiedy nastepne wypalanie DPF sie wlaczy, czy sie cos zmienilo, czy nie. Usunięcie nadal rozwazam.
A! Po tych zabiegach dzisiejszych spalanie na drodze krajowej, takiej gdzie jechalem miedzy 90 a 120 wyszlo ok 6,0 l/100 to juz lepiej. Na trasie 150km wyszlo do ok 7,5 l/100, to juz lepsze wyniki.
Niemniej jednak, nadal szukam sposobu na pozbycie sie tego filtra cząsteczek stałych, szukam teraz właściwego mechanika z doświadczeniem w tym temacie.
P.S.
To moze na inna dyskusje, ale musze to powiedziec...
Poprzednio mialem benzyne, teraz diesela bo wieksza kultura pracy i wogole zawsze marzylem o "ropniaku z turbo", ale powiem szczerze zalet diesela widze coraz mniej: drozszy w zakupie, drozsze przeglady, glosniejszy, i jeszcze ten DPF... ehhhh, to chyba ostatni w mojej karierze.
Odnośnie regeneracji to wyczytałem na innym forum , że płucze się DPF ,jak ...butelkę roztworem chemicznie reagującym z sadzą i tyle! TU
https://forum.opel24.com/topic/19836-brak-mocy-help/#findComment-171691
  • 3 lata później...
Witam,
mam błąd ecn 190175
okazało się ze uszkodzony wężyk pomiędzy stalową rurką od pdf a przewodem
gumowym przy czujniku ciśnienia - ten sztywny plastikowy.
(na obrazku niebieski)
Pozwolę sobie porzyczyć zdjęcia z innej strony
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=283174326
Mam pytanie jaka tam jest temperatura w tym wężyku ze kosztuje - 480 zł w
aso??
Czym można to zastąpić? bo nie widzi mi sie dawać tyle kasy za 30 cm
plastiku.....
https://forum.opel24.com/topic/19836-brak-mocy-help/#findComment-478900
kup zwykly węzyk paliwowy, albo jak chcesz specjalnie poszukać to z gumy odpornej na temp, koszt - zmieścisz się w 50zl z opaskami, zamień i jeździj... oryginalny drogi bo z ASO...
https://forum.opel24.com/topic/19836-brak-mocy-help/#findComment-478907
  • 4 tygodnie później...
Byc moze to przepustnica ,ja tak miałem klapka ciezko chodziła ,wymienilem uzywana owszem lecz jest sprawna i do dzis nie mam problemu juz z moca,oczywsicie wymieniłem tez filtr paliwa i zawory teraz daje czadu pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19836-brak-mocy-help/#findComment-481493
