witam
założyłem diodowe z wyjątkiem kierunków, dołożyłem bi-ksenony 6000, i mam kociokwik z komputerkiem, wyświetla
-brak świateł hamowania
-światła mijania, tylne światła pozycyjne
-bezpiecznik świateł hamowania
....czy robił ktoś z kolegów takie dokładki?
i czy można zresetować-zmienić ustawienia komputerka na te "INFO"
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/
Witam.
To jest nie do zmiany nawet programem KW2000 trzeba by dołożyć do tych lamp diodowych równoległe opory aby symulowały normalną żarowke.
Niedługo opisze dokładnie jak zrobić przeróbke przerywacza kierunkowskazów aby tam mogły pracować diody zamiast żarówek .
Potem będzie automat do włączania samoczynnego świateł po włączeniu zapłonu .
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-174419
a tak na boku to wiesz ze za zarowki diodowe dowodzik idzie na spacer ??
jak nie to sobie sprawdz
bylo o tym sporo na necie i na forum tez
o HIDach nie wspomne bo to samo sie dzieje z dowodem
https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-174405
W Polsce dozwolone...
W Polsce przepisy pozwalają na montaż świateł dziennych oraz jazdę z nimi, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim takie światła muszą mieć białą barwę. Należy je także zamontować tak, by włączały się automatycznie wraz z tylnymi światłami pozycyjnymi, chociaż w większości krajów europejskich nie ma takiego obowiązku. Z kolei włączenie świateł mijania czy też drogowych musi automatycznie wyłączać światła dzienne. W rozporządzeniu ministra infrastruktury (Dz. U. nr 32 /2003) znajdziemy też informację o miejscu montażu takich reflektorów. Muszą one znajdować się na wysokości od 250 do 1500 mm, minimum 400 mm od bocznego obrysu auta i co najmniej 600 mm od siebie.
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 00:12 ]
Witam
-opornik kierunkowskazów Led
o symbolu 25 W6R8J
,,BAKI,,
na laegro na czymś takim proponowali?
rozgryziesz to?
https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-174386
Witam.
Dzisiaj rozmawiałem z diagnostą na stacji i powiedział ,że ważny jest kolor żółty czy to będzie żarówka ,czy dioda i ma migać z odpowiednią częstotliwością.
@hazb jestem elektronikiem i sam to robie dla siebie i swojej satysfakcji, jak będzie gotowe to tu na forum zostanie to pokazane w osobnym poście a każdy zrobi co zechce.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-174170
wielkie dzięki więc Siedzę na D....
i teknie oczekuję info.
a tak naprawde to chciałbym wiedzieć jakie i w którym miejscu piąć opory na wszystkich kabelkach by mieć spokojną głowę z 'komputerkiem'
a ostatnio mam problem z popijaniem-"stan serduszka" wię wsadze kilka groszy w zabawki do sinterki
hihiiiiii
lub
Zaproszenie na zlocik w Wawie lub okolicy
pozdrowionka
poprawiłem ''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 19:56 ]
'andrzejku'
o ile te drobne dygresje jako wyróżniki w tekscie sa pisownia z kapslokiem
to PRZEPRASZAM
:wink:
postaram sie używać
bb-code
https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-174007
sorki ale wywaliłem papierki a walizeczke wzieła córka jako kuferek
to sa ksenony III generacji za 300,00 /jasność 6000/
tyle zapłaciłem w wa-wie
http://www.allegro.pl/item612766980_diody_7_led_postojowki_w5w_t10_bardzo_jasne_wwa.html
https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-173066
Aha bo ja przymierzam się do zakupu już jakiś czas. Myślę nad well-done . Podobno już mają elektroniczny układ, że komputer traktuje jako żarówki. Wymieniałem też z tyłu na LED ale tak samo komputer pokazywał spaloną żarówkę. Jeździłem tak ale nie miałem czasu na kombinowanie i denerwował mnie komputer i na razie wróciłem do żarówek. A tak na marginesie to zalecam zmianę żarówek na LED w panelu zmiany nawiewu. Gdzieś na forum było (kolega baki opisywał), bo przy silnym oświetleniu żarówki się grzeją i fałduje się zewnętrzna warstwa obok pokręteł.
Co do xenonów to przymykają oko, więc nie słyszałem by komuś dowód poszedł na spacer. Ja mam o tyle lepiej, że mam spryskiwacze a wątpię by podczas kontroli policjant zaglądał czy są samopoziomujące czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/19851-zmiana-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-172935
