Gość wild_elk Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 jeśli Ci to mocno przeszkadza to zawsze możesz spróbować czarnego STP do wtrysków, jak ja wlałem to u siebie, ale to już dawno bo późnym latem 08 to mniej kopciła ale wszystko nie zniknęło, ok 17-18 zł za 250 ml   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19868-corsa-17-di-kopci/page/2/#findComment-172219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 U mnie na 2,3 biegu przy przekroczeniu 4tys tez czarna chmura przesłania świat. Na razie brak pomysłów na rozwiązanie problemu. Natomiast na dymienie na niskich obrotach np. przy gwałtownym dodaniu gazu pomaga czyszczenie zaworu EGR. Dzięki temu moja corsa płynnie przyspiesza żadnego dymka nie puszcza i dodatkowo przestała mi się włączać kontrolka check engine przy przekroczeniu 3tyś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19868-corsa-17-di-kopci/page/2/#findComment-143858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Wtryski mogą już wołać o zmianę. Wiem że jeden wtryskmoże kosztować nawet 300pln , podobno wtryski Boscha są dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19868-corsa-17-di-kopci/page/2/#findComment-143630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Bartos89 nie piszesz o rzeczywistym przebiegu. U mnie dymił po wymianie pompy wtryskowej. Mechanik stwierdził, że trzeba ustawic początek kąta wtrysku, tylko że aby to ustawić w tym silniku Isuzu potrzebne sa specjalistyczne przyrzady i wiedza, które niestety żaden ASO Opla w mojej okolicy nie posiada!!! O zgrozo!!! Z tego co słyszałem: spapranie ustawienia poczatku kąta wtrysku nastepuje często przy wymianie paska rozrzadu ( z wiadomych przyczyn - brak sprzetu i wiedzy) Od dwóch lat stosuje preparat, który koleś mi załatwił tez po jakiś znajomościach: K GARD -dodatek uszlachetniający do oleju napędowego i opałowego firmy Kernite. Przestało dymić, ciszej chodzi i byłoby o.k. gdyby nie te wieksze zużycie paliwa. No cóz dalej poszukuje warsztatu gdzie ustawiaja te diselki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19868-corsa-17-di-kopci/page/2/#findComment-143604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 W moim oplu (y17dt) przy gwałtownym przyspieszaniu też była czarna chmura. Pomogła wymiana filtra powietrza, teraz zero dymu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19868-corsa-17-di-kopci/page/2/#findComment-128801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Zima - nie zima, temat aktualny. Jakie stosujecie antyżele w zimie i dodatki do oleju napędowego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19868-corsa-17-di-kopci/page/2/#findComment-420018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Ja nie dodaje nic. Po prostu staram się mieć zazwyczaj min. pół baku tak aby gorące paliwo powracające z silnika do baku nie nagrzewało go za szybko i się nie skraplała woda pod wpływem różnicy temp . Dużych przebiegów nie robię (1200 km/miech) więc uszlachetniacze są mi zbędne, paliwo leje na BP a jak temp, zejdzie (o ile zejdzie ) to leje Ultimate. W zeszłym roku przy -25 na zwykłym ON odpalił choć chodził przez parę sekund jak czołg i aż budą ruszało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19868-corsa-17-di-kopci/page/2/#findComment-420033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 Co do wody to się nie obawiam, wlewam ten środek K-GARD i skutecznie sobie radzi. Bardziej chodzi mi o środki zapobiegające wydzielaniu się parafiny w oleju napędowym przy niskich temperaturach. Co do skuteczności w tym roku, to nikt się jeszcze nie przekonał z braku wiekszych mrozów, ale macie jakieś doświadczenia z lat poprzednich. Jakich firm stosujecie? http://www.kernite.com/kernite/productView_byName.asp?country=POL&language=Polish&language_id=11&product_cat=name&product_cat_desc=Products+By+Name&pName=K+GARD+%2812X1%29   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19868-corsa-17-di-kopci/page/2/#findComment-420056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
