Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Na wstępie witam wszystkich (kiedyś już tu bywałem ale rzadko i mi konto usunęło) Panowie potrzebuję Waszej pomocy: Samochód astra G 1,6 16V, z16xe 2004r. 100 tyś przebiegu, made in Poland, nie bita, generalnie igła gdyby nie jeden mały szczegół. Ciężko to wytłumaczyć, ale pogrywają mi czasami zawory (chyba) ale tylko w specyficznych warunkach, tzn. zauważyłem to podczas zmiany biegów jadę sobie 1 zmieniam bieg na 2 i w momencie puszczenia sprzęgła przez 0,5 sekundy słyszę takie zgrzytnięcie, metaliczny hałas jakby się silnik przyduszał i grały zawory. Najbardziej słyszalne to jest przy zmianie z 1 na 2 i z 2 na 3 ale np. wczoraj słyszałem to nawet przy zmianie z 4 na 5. Zjawisko występuje również gdy np. jadę dwójeczką czy trójeczką delikatnie prawie bez gazu i wcisnę gaz to też czasami sobie zgrzytnie. Wczoraj zauważyłem również, że jak stoję, silnik pracuje i jak energicznie wcisnę gaz to też potrafi zgrzytnąć. Byłem wczoraj u mojego mechanika i zaciekawiło go, że jak dodam gazu to słychać najpierw taki syk powietrza potem zgrzyt i dopiero potem silnik wkręca się na obroty. Ten syk to myślę, że ma związek z elektroniczną przepustnicą ale coś mechanior kręci głową i mówi, że tak chyba nie powinno być, że może lewe powietrze. Mówił coś też o jakimś czujniku pod osłoną rozrządu, że silnik nie zmienia wystarczająco szybko zapłonu. Podłączył go pod kompa i zero błędów (oczywiście na wskaźnikach też nic nie świeci). Najciekawsze jest to, że zjawisko nie jest jednakowe cały czas są dni, że prawie nie występuje, zauważyłem że gorzej jest jak jest ciepło na dworze, jak silnik zimny to też jakby lepiej. Mam to od 1,5 roku (jak kupiłem Astrę) zrobiłem z tym jakieś 30 tyś i wsio niby o.k. ale mnie to denerwuje. Samochód oprócz tego nie sprawia żadnych problemów, tak jak pisałem nie wyskakują żadne błędy, osiągi (przyspieszenie i elastyczność) katalogowe, spalanie w normie (9-9,5 w mieście), żadnych niepokojących dźwięków jak silnik się już wkręca na wyższe obroty, nie grają zawory jak jadę pod górkę na 4 czy 5 i go obciążę, może tylko troszkę ospała reakcja na wciśnięcie pedału gazu, ale to chyba normalne. Dodam jeszcze, że tankuję w 95% na BP, ostatnio zmieniłem paliwo na Orlen 98 i jakby lepiej, ale głowy nie dam bo jak pisałem są dni, że jest lepiej. Ponieważ dość ciężko ten dźwięk opisać nagrałem go i można go posłuchać tu: http://seba767.wrzuta.pl/audio/0ChOZ3gesGg/silnik Słychać syk powietrza i zgrzyt zaraz przed wejściem silnika na obroty. A tu w czasie jazdy: http://seba767.wrzuta.pl/audio/3LWXe1IE1nC/silnik1 Nagrane w garażu podziemnym dlatego takie echo. Co to może być, może sławny EGR się przycina, słabe ciśnienie oleju na popychacze, może czujnik spalania stukowego poszedł? Zaznaczam, że Google też nic ciekawego mi nie powiedziało, forum przejrzałem ale nic podobnego nie znalazłem. Pozdrawiam, Sebastian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 sprawdź jak zachowuje się rolka napinająca pasek klinowy w czasie dodawania gazu,miałem podobną sytuację z tym tajemniczym dźwiękiem (zgrzytem),winna była właśnie rolka,długo się nastałem zanim ją wyczaiłem,wpadała w jakiś dziwny rezonans. Dźwięk zasysanego powietrza wydaje się normalny,jaka czystość filtra,może już ma ciężko zaciągnąć i dla tego głośniej go słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-174173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 a może na sprzęgle chałasuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-174165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 sprawdź jak zachowuje się rolka napinająca pasek klinowy w czasie dodawania gazu,miałem podobną sytuację z tym tajemniczym dźwiękiem (zgrzytem),winna była właśnie rolka,długo się nastałem zanim ją wyczaiłem,wpadała w jakiś dziwny rezonans.to by było za piękne , mi się wydaje, że ten dźwięk wydobywa się gdzieś wyżej właśnie z okolic pokrywy zaworów, ale różnie to bywa może się niesie, sprawdzęDźwięk zasysanego powietrza wydaje się normalny,jaka czystość filtra,może już ma ciężko zaciągnąć i dla tego głośniej go słychać.Filtry wszystkie (powietrza, oleju, paliwa) nowe może z 4 miechy mają i olej też (Mobil1 5w50) [ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 21:06 ] a może na sprzęgle chałasuje?Nie, jak wcisnę (rozłącze sprzęgło) na postoju to też tak jest, więc chyba nie to, też najpierw myślałem, że sprzęgło. [ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 21:16 ] size=9][ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 21:00 ][/size] Dziś chyba z godzinę słuchałem tego dźwięku, dochodzi wyraźnie gdzieś z góry silnika, okolice pokrywy zaworów, zwracałem uwagę na to co mówił voodoo, na napinacz paska klinowego ale to niestety nie to. Po długim weekendzie jestem umówiony z mechanikiem ma to sprawdzić, chociaż nie za bardzo mi się uśmiecha żeby mi pół silnika rozebrał ale chyba nie mam wyjścia. Mam do Was jeszcze pytanko, czy jest możliwość, że np. jakiś czujnik jest tak nietypowo uszkodzony, że na kompie nie pokazuje błędów. Np. ten czujnik obrotów silnika (bo chyba na podst. jego odczytów jest ustawiany kąt wyprzedzania zapłonu) nie reaguje wystarczająco szybko i przy gwałtownym wciśnięciu gazu się gubi przez chwilę a potem działa o.k. Pozdrawiam, Sebastian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-174157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Witam serdecznie jako nowy user forum Jednoczesnie podpinam sie pod temat, w mojej astrze wystepuje prawie taki sam problem. Mam taki sam swist powietrza, taki sam dzwiek dzwonienia zaworów ?? podczas zmiany biegu. Moj mechanik zrobil i nic nie uradzil. Czekam na informacje jak udalo sie sprawe zalatwic sebie 76.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-171593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Mam taki sam swist powietrza, taki sam dzwiek dzwonienia zaworów ?? podczas zmiany biegu.A jaki masz silnik? Powiedz jeszcze co robił Twój mechanik, tzn. co nie pomogło, nie będę się powielał. Pozdrawiam, Sebastian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-171490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Witam moj motor to Z16XE czyli taki jak twoj. Swist powietrza identyczny. co do zgrzytu, to nie powiem aby byl taki sam. U mnie jest to dzwiek jakby dzwonienia zaworów. Rozumiem ze przy ruszaniu jak sie zdlawi to zawory mozna uslyszec, ale przy zmianie biegu ?? Moj mechanior nic nie grzebal tylko od razu ztwierdzil ze to szklanki i cos tam jeszcze . Powiedz jeszcze czy na zimnym silniku slyszysz dzwoniene,terkotanie, zgrzytanie. Zwlaszcza jak lekko przygazujesz do 2000 tys. i w momecie kiedy silnik wraca do obrotow jalowych. Olej mam zalany 10w40 Mobil 1, swiezy. Przebieg podobno 103 tys. Ja mam problem ze swoim mechanikiem, nie jest zbyt odkrywczy. Robi wg. schematow. pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-171352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 U mnie jest to dzwiek jakby dzwonienia zaworówno u mnie teżPowiedz jeszcze czy na zimnym silniku slyszysz dzwoniene,terkotanie, zgrzytanie. Zwlaszcza jak lekko przygazujesz do 2000 tys. i w momecie kiedy silnik wraca do obrotow jalowych.mam dokładnie to samo , słychać jakby terkotanie najwyraźniej jak silnik schodzi z obrotów, mój mechanik mówił że to niby normalnePrzebieg podobno 103 tys.Ja też mam 103 tyś. , jeszcze powiedz, że twój z 2004r. i mamy bliźniaki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-171318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Witam po weekendzie A propo blizniakow, moja jest granatowa z 10.2003. Na czwartek jestem umowiony na wymiane sprzegla, to zobacze czy ma to z tym jakis zwiazek. Jade do innego mechanika, podobno Opel fachman wiec zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-170287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Na czwartek jestem umowiony na wymiane sprzegla, to zobacze czy ma to z tym jakis zwiazek. Jade do innego mechanika, podobno Opel fachman wiec zobaczymy.I jak tam wiesz już coś?, mój mechanik nie bardzo wie co robić, nie bardzo mi się uśmiecha żeby mi pół silnika rozebrał. Pozdrawiam, Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/#findComment-167961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
