Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Seba76 dowiedzialem sie ze ten metaliczny zgrzyt najprawdopodoniej jest z napinacza paska wielorowkowegoKurdę ale tylko jak silnik ciepły, i jak jest gorąco na dworze to mocniej, mi to wygląda na spalanie stukowe (mechaniki też tak mówią raczej tylko nie wiedzą dlaczego) ale chyba dla świętego spokoju zdejmę na chwilę ten pasek - może jednak?P.S. Byłem dziasiaj w ASO tym co się miało niby czegoś dowiedzieć i...standard nic nie znaleźli - pewnie nawet nigdzie nie szukali, tak jest najprościej. P.S.2 Z jednego się jednak cieszę, z tej zmiany programu (bez egr'a ) w ASO. Silnik jakby kulturalniej się zbiera z najniższych obrotów, wcześniej nie mogłem go nieraz wyczuć np. podczas ruszania z jedynki potrafił szarpnąć albo tak jakoś dziwnie dodać gazu, czy jak się wolno jechało na dwójeczce też było jakoś trudniej tak sie czasami przydławiał, teraz wsio jest tak jak powinno być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-157350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Seba76 dowiedzialem sie ze ten metaliczny zgrzyt najprawdopodoniej jest z napinacza paska wielorowkowego. Ponoc jest tam sprezyna i to ona halasuje co napisałem na samym początku, że to napinacz.Kurdę ale tylko jak silnik ciepły, i jak jest gorąco na dworze to mocniej dokładnie tak,ja jednoznacznie to zdiagnozowałem,napinacz!!! Tak sobie myślę, że może to być wina starego paska,za bardzo się wyciąga jak jest ciepły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-157302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 dokładnie tak,ja jednoznacznie to zdiagnozowałem,napinacz!!! Tak sobie myślę, że może to być wina starego paska,za bardzo się wyciąga jak jest ciepły?No i d..a. Walczyłem dzisiaj od rana, zdjąłem pasek wielorowkowy, odpalam motor pełen nadziei i ... to samo, wali tak jak waliło. Następnie zdjąłem rurę łączącą przepustnice z filtrem powietrza, patrzę czy nie zasyfiona przepustnica ale o.k. Jak dam gazu to ta klapka w przepustnicy się elegancko, płynnie przymyka, tak więc wsio o.k. No to następnie zabieram się za egr'a, patrzę a tu niespodzianka, egr'a brak tylko zaślepka, sprawdzam 100 razy w knidze "sam naprawiam opel astra..." czy dobrze patrzę ale jak byk w tym miejscu co ma być to go nie ma - zaślepiony. Wkoło żadnej wiązki, wtyczki wygląda na to że fabrycznie w Polsce nawet na tym zaoszędzili ale może to i lepiej. Na końcu odpiąłem sondę lambda tę drugą co to niby jakiś błąd wykazuje i żadnej reakcji nawet się błąd nie zapalił silnik chodził normalnie tzn. zgrzyty są. Tak więc problem pozostaje nierozwiązany. Spróbuje jeszcze w przyszłym tygodniu w ASO w Poznaniu coś podpytać jak nic nie wyjdzie to będę tak musiał jeździć chyba... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-157224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Słuchałem tego dźwięku i albo coś nie tak opisujesz, albo mam coś ze słuchem. Swoje lata mam więc wszystko możliwe. Dźwięk nie ma nic wspólnego z pracującym silnikiem. Dźwięk jest słyszalny na tle prawidłowo pracującego silnika na wolnych obrotach. W momentach kiedy on występuje nie jest zakłócona praca silnika. Masz klimatyzację?, bo to przypomina załączające się sprzęgło sprężarki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-157216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Dźwięk nie ma nic wspólnego z pracującym silnikiem. :wino:Dźwięk jest słyszalny na tle prawidłowo pracującego silnika na wolnych obrotach.Nie słyszysz, że co jakiś czas wciskam gaz i obroty się zwiększają ale przed tym jest słyszalny świst powietrza i rzeczony metaliczny zgrzyt, warknięcie, jakby zawory, nie wiem jak to jeszcze określić. O ten dziwny dźwięk chodzi...W momentach kiedy on występuje nie jest zakłócona praca silnika. No w zasadzie nic nie wybuchło ani sie nie zapaliło, ale mnie to niepokoi... - do normalnego dźwięku pracy silnika dochodzi ten dziwny dźwięk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-157037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 słyszalny świst powietrza i rzeczony metaliczny zgrzyt,Ten zgrzyt przypomina zadziałanie sprzęgła sprężarki. Masz tą klime?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-157006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Ten zgrzyt przypomina zadziałanie sprzęgła sprężarki. Masz tą klime?Mm klimę ale to nie to, wczoraj zdjąłem pasek wielorowkowy i też było to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-156997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 A ja twierdzę, że to sprzęgło sprężarki i zdjęcie paska nie ma tu nic do rzeczy. Dźwięk ssania pochodzić może z kanału ssawnego, albo zaworu rozprężnego. Odłącz klimę( zasilanie) to się przekonasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-156980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 A ja twierdzę, że to sprzęgło sprężarki i zdjęcie paska nie ma tu nic do rzeczyTzn. możesz jaśniej co mam zrobić, jak testuję ten dźwięk to klime mam wyłączoną. Ponadto wczoraj jak grzebałem przy silniku to słuchałem tego dźwięku z kanału od dołu i wyraźnie dochodzi z bloku silnika, pod silnikiem to brzmi tak jakby ktoś napier... młotkiem w blok. Zdaję sobie sprawę, że nieraz to się ładnie niesie w komorze tak więc chętnie wykluczę/potwierdzę twoją teorię tylko nie wiem jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-156974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Odłącz zasilanie, bo sprzęgło jest elektryczne. Może być cos namieszane w instalacji elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19870-astra-g-dziwne-zgrzyty-od-silnika/page/4/#findComment-156973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
