Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Witam i od razu informuję, że wiem o podobnych tematach na forum - nic mi nie pomogły. Otóż od kupna auta, czyli od prawie roku mam dziwne huczenie wydobywające się tak jakby z tyłu auta. Jest ono słyszalne już przy prędkości 40 km/h i wraz z prędkością narasta. Przy prędkości ok. 100 km/h można dostać szału...Czasami mam wrażenie, że to jakby od wiatru pod podłogą... Dodam, że obroty silnika nie mają wpływu, bo jadąc np. 60 km/h i wrzucając "na luz" hałas jest bez zmian. Najpierw myślałem, że to tylne lewe łożysko - wymieniłem i nic nie dało... Potem, że opony - były te z którymi kupiłem, potem zimówki, a teraz letnie, także mam już 3 komplet (Goodyear) i dalej nic ... Podnieść auto i nasłuchiwać, czy co....ręce mi opadają... Proszę za jakiekolwiek porady - dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 ja bym sprawdził luzy łożysk na wszystkich kołach bo hałas może się przenosić (tak miałem u żony nie dawno)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-172971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 tak jak mowi andrzej - to raczej lozysko i zgodnie z prawem Marphiego bedzie to ostatnie sprawdzone. czy halas sie zmienia przy skrecaniu? mozesz jeszcze sprawdzic uszczelki, oraz czy drzwi sa dobrze spasowane do karoserii (tzn czy nic nie wystaje) mialem w Mondeo przypadek ze lekko odstajace drzwi powodowaly taki szum. albo tylna szyba ci delikatnie opada...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-172938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Dzięki Panowie za podpowiedzi... Właśnie wróciłem z serwisu. Jeździłem z gościem slalomem i po nachyłach na prawą stronę huczenie się nasila, a lewą ustaje. Potem podniósł auto do góry i rozpędzając kolo słychać było takie jakby chrobotanie. Także mam nadzieję, że to w końcu to...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-172887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam! Mam ten same objawy co ty. Czyli huczy coś z tyłu auta. Wymieniłem lewe tylne łożysko, ale nic nie pomogło. Mógłbyś napisać co wymienili w serwisie, albo jaką wystawili diagnozę. Pozdrawiam Grześ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-164448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Tak jak myślałem, okazało się, że drogie łożysko-piasta też do wymiany - wymieniłem i cisza. Nie to auto... A tak nawiasem...dałem się zrobić w trąbę. Kupiłem auto puknięte w tylne lewe koło, facet od którego kupiłem twierdził, że już jest wszystko w porządku, że wymienił piastę i jest ok. Jak się okazało przed sprzedaniem mi auta wsadzono mi stare piasty i stare opony (3 różne rodzaje bieżnika...). Opony to zauważyłem od razu i wiedziałem o tym kupując auto, ale z piastami dałem się zrobić..... Także kupiłem nowe opony, nowe tarcze, nowe piasty i mam już spokój. Mam też nauczkę na przyszłość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-164419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grześ Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 []Witam Jestem użytkownikiem opla vectry C 1,8 16V gts Otóż od kupna auta, czyli od prawie 3-ech lat mam dziwne huczenie wydobywające się tak jakby z tyłu auta. Jest ono słyszalne już przy prędkości 30 km/h i wraz z prędkością narasta. Przy prędkości ok. 100 km/h można dostać szału...Czasami mam wrażenie, że to jakby od wiatru pod podłogą... Dodam, że obroty silnika nie mają wpływu, bo jadąc np. 60 km/h i wrzucając "na luz" hałas jest bez zmian. W tym aucie są zamontowane opony letnie dunlop sport 205/55/16 i na stronie wew. jest opona wyząbkowana (bierze bierznik) po przejechaniu nie całe 25.000km!!! Teraz mam pytanko; -czy siadły łożyska? -czy nie jest ustawiona geometria kół? czy złe są dobrane opony? zgory dzięki za odp. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-59710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 -czy nie jest ustawiona geometria kół?Od tego bym zaczął bo może jest po uderzeniu -czy siadły łożyska? czy złe są dobrane opony? To musisz sam sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-59685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grześ Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 ok dzięki. pozdr,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-59474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sph3r3 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Ja mam podobny objaw, z tym że mogę przysiąc że huczenie dochodzi z okolic klapy bagażnika - tak jakby nie była ona w 100% domknięta i stukała/huczała na zawiasach. Slychac to jedynie przy jezdzie z pustym bagaznikiem, jesli zapakuje np: wozek dziecka do bagaznika to objaw znika (wozek dociska z jednej strony do oparcia pasazera, z drugiej do klapy bagaznika). Ktoś wie jak sobie z tym poradzić? Oczywiscie mam autko Astra H 2007 kombi .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19984-huczenie-z-ty%C5%82u-auta/#findComment-59258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
