Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Co może być przyczyną silnik bierze olej . Jest to Corsa B 1.0 12V przebieg 89tyś jestem jedynym użytkownikiem od nowego rocznik 1999 . Po wymianie oleju MOBIL 1- 10W40 zrobiłem ok 2,5tyś i co się okazuje na miarce wskazuje poziom minimum ,obawiam sie że do 15tyś trzeba bedzie dolac więcej jak 1L . Zaznaczam silnik jest z gazem, nie zauważyłem żadnych przecieków oleju na zewnątrz . poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 bez przywitania bez przekopania forum niezly poczatek opel podaje maxymalne zuzycie oleju do 0.7 litra na 1000 km i sa o tym tematy na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Sory za moje wejście bez powitania ,więcej obracam sie w elektrodzie i tam panują troche inne zasady . Do 70 tyś nie miałem problemu żadnej dolewki . Cz wymiana uszczelniaczy coś mi da ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 obawiam sie że do 15tyś trzeba bedzie dolac a skąd Ci sie wzięło te 15 tys. ? taki olej wymienia się po 10 tys. lub nie rzadziej niż raz na rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 sprawdzic kompresje silnika i cisnienie oleju to na poczatek jak nie kopci to szczerze nie wiem czy wymiana uszczelniaczy cos da zmieniles marke oleju albo klase jakosci ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 15 tyś robiłem na MOBILU 5W 30 lub 1rok do 85tyś przebiegu , jak zaczęło ubywać po wymianie zmieniłem na MOBIL 10W40 . A 0,7 Lna 1tyś to od jakiego przebiegu jest ta norma powiedzcie mi .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 0,7 L na 1tyś to od jakiego przebiegu jest ta norma powiedzcie mi . Od żadnego. To jest norma zapisana w instrukcji Corsy przez producenta. A poza tym to te trzy cylinderki biorą troszkę więcej oleju niż inne silniki w Corsie. Najważniejsze że wszystko masz w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Corsa B 1.0 12V czy to , to nei te silniki które czesto coś nawalaja i płataja figla ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 darkside13, to zależy, ja np. odziedziczyłem samochód po ojcu i w ciągu (prawie) dziesięciu lat od jego kupna były dwie, może trzy poważniejsze awarie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Mój ma już przejechane ponad 200 tys. km. Od ostatniej wymiany oleju przez 10 tys. km dolałem tylko niecałe 0,3 litra. I najważniejsze:zero awarii. Wsiadam i jade. A co do spalania oleju to póki mieści sie ono w normie 0,7 litra na 1000 km to nie ma co się zamartwiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20041-przyczyna-ubytku-oleju-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-172206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
