Od paru dni borykam się z takim oto problemem mianowicie przy nawet bardzo małych prędkościach na delikatnych nierównościach, zakrętach i wybojach słychać głośne trzeszczenie dochodzące spod auta.
Najmniej słyszalne sa przy szybkiej jeździe na wprost (i włączonym na full radiu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif )
Nawet występuje gdy wsiadam do auta ale ciszej (dźwięk jest podobny do trzeszczenia typowego fotela domowego, który delikatnie się buja z zestawów wypoczynkowych).
Trzeszczenie można sprokurować samemu stojąc przy bocznym słupku i mocna bujając autem i wtedy tez lekko wystepuje.
Nie ukrywam, że w żadnym stopniu nie wpływa to na zachowanie się auta i.t.p wszystko jest w nienagannym stanie technicznym lecz tylko wpływa na komfort jazdy i mocno mnie irytuje.
Sam próbowałem to zlokalizować i za żadne skarby nie mogę, dźwiek wydobywa sie na pewno z trójkąta miedzy tylnymi kołami a katalizatorem ale głowy nie dam.
Byłem już 2x w warsztacie (i przy okazji zrobiłem końcówkę drążka z przodu bo miał luzy i zbieżność) ale głównego problemu nie rozwiązano.
Może powinienem wymienić gumowe wieszaki tłumika ??? trochę mają luzu (ale nie są tak rozcigniete jak w mojej starej corsie b---tam to zwisały na 20 cm i tłukło niemiłosiernie).
Bardzo jednak watpię że to jest przyczyna.
Drugą rzeczą jaką zasugerował mi mechanik to amortyzatory lecz na przeglądzie 8 m. temu były jeszcze b.dobre.
Wszystko bym oddał za błogą cisze bez tego skrzypienia :mrgreen:
Może jakbym pojechał na "szarpaki" to coś wykaże bo takie patrzenie z kanału nic nie daje, wtedy wszystko wydaje sie być ok. a tez mam dosyć bo każde zaglądnięcie "fachowca" to 20-30 złotych mniej.
https://forum.opel24.com/topic/20087-co%C5%9B-skrzypi-i-trzesczy-w-podwoziu/
To od razu uczyniłem, lecz przesmarowanie nic nie dało http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif
Kupię jutro 5 wieszaków i zobaczę wtedy... oby to było trafnie wydane 30 złotych lecz jak mówiłem wyglądały na niepowyciągane aczkolwiek mogły stracić przez 5 lat swoje właściwości.
https://forum.opel24.com/topic/20087-co%C5%9B-skrzypi-i-trzesczy-w-podwoziu/#findComment-171785
ja bym stawiał no łożysko tylnej belki,sprawdz czy bardziej piszczy jak ktoś z tyłu siedz
no niestety u mnie też coś puka z przodu jeździ normalnie i wymieniane miał graty i szrpany i nic nie dało i nikt nie wie co puka(chyba teraz tylko mogą kable o osłone kierowniczej koluny)
https://forum.opel24.com/topic/20087-co%C5%9B-skrzypi-i-trzesczy-w-podwoziu/#findComment-171556
Byłem na szarpakach i wszystko jest dobrze ku niestety mojej rozpaczy (już 3 mechanik nie znalazł przyczyny).
Wymianę gumowych wieszaków raczej odpuszczę bo to inny dźwięk by był w stylu stukania.
Może faktycznie coś z tylnym mostem (tyle że to jest trzeszczenie a nie pisk) albo takie mam wrażenie że to spreżyny skrzypią.
Czuję, że bez wizyty w aso jednak sie nie obejdzie a i pewności nie ma, że to zlokalizują za to na bank "zedra skóre".
Dziś stwierdziłem że najgłośniej trzeszczy gdy skręcam w lewo ( i na nierównościach) lecz gdy kręcę kierownicą na postoju wtedy jest cisza!
Więc na bank musi to być podzespół, który przyjmuje naprężenia w czasie wychylenia auta :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20087-co%C5%9B-skrzypi-i-trzesczy-w-podwoziu/#findComment-171315
  • 3 miesiące temu...
Mi też trzeszczy, a raczej skrzypi jak guma lub plastik, zwłaszcza, jak poprzednik pisał przy skręcie w lewo. Odgłos dochodzi z lewej strony od pasażera. Mechanik nic nie znalazł. W jeździe to nie przeszkadza tylko trochę irytuje. Jak ktoś znajdzie przyczynę Please piszcie!!!
[ Dodano: Nie Wrz 06, 2009 19:53 ]
Mechanika poprosiłem o posmarowanie wieszaków tłumika-pomogło!!!
https://forum.opel24.com/topic/20087-co%C5%9B-skrzypi-i-trzesczy-w-podwoziu/#findComment-147535
  • 5 tygodni później...
Witam
U mnie pare dni temu w goracy dzien, przy otwartych oknach tez zaczelo cos trzeszczec na wybojach. Odglos gdzies z podwozia, najbardziej przypominal dzwiek jakby sie siadalo na starym fotelu. Na parkingu pare razy probowalem rozbujac auto z roznych stron aby zlokalizowac zrodlo halasu. Na parkingu wszystko bylo OK.
No to co jest grane?
Dzisiaj, mialem troche czasu, zaparkowalem na trawniku i polozylem sie pod auto zeby znowu poszukac przyczyny. BINGO!!!
Poluzowana byla sroba mocujaca dolna pokrywe silnika, plastik odstawal na jakies 5-7 cm, tak ze pozostawalo jakies 10 cm przeswitu i na wybojach/garbach pokrywa szorowala po asfalcie.
:) Szczesliwie, obluzowana sroba siedziala jeszcze w pokrywie wiec wystarczylo ja dokrecic.
https://forum.opel24.com/topic/20087-co%C5%9B-skrzypi-i-trzesczy-w-podwoziu/#findComment-141758
  • 1 miesiąc temu...
