jak mierzyc poziom oleju na zimno czy na cieplo ?
Jak mierzyc dokladnie poziom oleju bo spotykam sie z opiniami ze raz na cieplo raz na zimno
Ja mierzylem raz na cieplym silniku i mialem ponizej kreski minimum dolalem jakis 1 litr i na zimnym doszedlem dokladnie do polowy tej kreski, teraz niedawno sprawdzam na cieplym silniku a tutaj wskaznik pokazuje powyzej maksa (bagnet byl oczyszczony i powtornie wlozony na 4 sekundy i tak odczytalem ten wynik).
Teraz to ja juz nie wiem czym mam sie sygerowac, jezeli nalalem za duzo oleju to chcialbym to skorygowac i go troszeke upuscic.
https://forum.opel24.com/topic/20122-jak-mierzyc-poziom-oleju-na-zimno-czy-na-cieplo/
ja zawsze sprawdzam olej na zimnym silniku, najlepiej z rana... :wink: tylko autko musi stać w miare na prostym, nie gdzięs na kraweżniku :wink: wycigama bagnet wycieram go szmatka, wkładam ok 2-5 sek wyciagam i sprawdzam, jeżeli mam pół stanu to oki :D jezeli mniej to dolewam :D:wink:
https://forum.opel24.com/topic/20122-jak-mierzyc-poziom-oleju-na-zimno-czy-na-cieplo/#findComment-171501
Sprawdza sie na zimnym silniku, jak sprawdzasz olej na cieplym silniku to olej jeszcze nie spłynął. W innych autak sprawdzanie oleju jest łatwiejsze. W przypadku Corsa, cały bagnet jest w oleju, mozesz kupic np. biała krede szkolna i przetrzec koncowke bagneta. Dzieki temu bedziesz w 99% miec pewnosc ile masz oleju, po tym zabiegu wytrzyj szmata bagnet, jezeli zostanie na nim kreda.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20122-jak-mierzyc-poziom-oleju-na-zimno-czy-na-cieplo/#findComment-171500
To w Corsie sprawdzenie poziomu oleju to wyższa szkoła??? :wink:
To podstawa.
Sprawdzanie poziomu przy pochylonym samochodzie zawsze daje niewłaściwy wynik pomiaru
https://forum.opel24.com/topic/20122-jak-mierzyc-poziom-oleju-na-zimno-czy-na-cieplo/#findComment-171496
Gość Daniel GSi
swieta prawda, jak raz sprawdzalem na pochyleniu ze auto przodem bylo z gorki ustawione to pokazuje za duzo, zawsze wjezdzam do garazu ojca na nocke co jakis czas, przychodze rano i sprawdzam, na bagnecie na miarce jest litr. wiec jesli masz minimum dolej 0.5 L - 0.6 L i bedzie oki, przed remontem czesto dolewalem to zawsze na zimnym silniku i prostym podlozu, to podstawa i juz napisana byla wyzej, :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20122-jak-mierzyc-poziom-oleju-na-zimno-czy-na-cieplo/#findComment-171471
zasit
a uczyłeś się w szkole o rozszerzalności cieplnej płynów i cieczy :wink:
olej równeż podlega temu procesowi i czasem warto wziąć na to choćby minimalną poprawkę i nie lać go zbyt wiele, aby po rozgrzaniu nie okazało się że jest go ponad miarkę :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20122-jak-mierzyc-poziom-oleju-na-zimno-czy-na-cieplo/#findComment-171425
Cytat z instrukcji:
"Poziom oleju sprawdzać tylko wtedy gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a jego silnik
jest rozgrzany. Po wyłączeniu silnika odczekać przynajmniej 2 minuty tak, by olej
znajdujący się w obiegu mógł spłynąć do miski olejowej. W przypadku zimnego silnika ten
proces może trwać znacznie dłużej"
Chyba rozsądny kompromis..? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20122-jak-mierzyc-poziom-oleju-na-zimno-czy-na-cieplo/#findComment-171420
