Witam.
Mam pewien problem, otóż nie umię otworzyć ani zamknąć szyby z przodu od strony kierowcy w moim kadecie ( rocznik 1990 ). Ściągnąłem tapicerkę ale nic tam nie widać bo jest w "środku" drzwi a raczej się tego nie da odkręcić bo wszystko jest zanitowane. Może macie jakieś pomysły ? Albo lepiej udać się do jakiegoś mechanika ?
Z góry dziękuję ;)
https://forum.opel24.com/topic/20188-problem-z-szyb%C4%85/
dobrze że mnie uświadomiłeś że ta korbka służy do otwierania i zamykania szyby bo nigdy bym sie nie domyślił.... czyli nie ma innego sposobu jak zerwanie nitów ?
https://forum.opel24.com/topic/20188-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-170774
Gość silvo44
... jak to nie widać :?::?: na pewno widać mechanizm podnoszenia... pokręć korbką - bo już wiesz, że to ona jest elementem pośrednim między kierowcą a szybą :lol::lol: - zobacz gdzie i co sie kręci a gdzie nie... tu jest awaria http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif ... Pozdro... ;)
https://forum.opel24.com/topic/20188-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-170755
Zerwałem nity i wyciągnąłem ten cały mechanizm. "Popsikaliśmy" do środka trochę WD-40 i trochę to puściło (tzn. strasznie ciężko obraca się ta korbka ale tylko gdy się zamyka szybę a gdy otwiera to nawet dobrze się kręci). Może pomogła by wymiana tego mechanizmu?
https://forum.opel24.com/topic/20188-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-170748
Gość Kacper
WD-40 pomoże ale tylko na krótko. Powinieneś wyczyścić mechanizm i go ponownie nasmarować. Zamyka się trudniej gdyż mechanizm może być już zużyty i ramię od strony zawiasów podnosi minimalnie szybciej i przez to szyba nie idzie idealnie w pionie. Spróbuj przy ponownym montażu mechanizmu w drzwiach zniwelować tę różnicę. Sprawdź także czy nie są zbyt zabrudzone prowadnice szyby. Zwilż też troszkę olejem prowadnicę szyby od strony zamka. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/20188-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-170648
sprawdz czy cos nie spadlo z prowadnicy rolki
moze prowadnice sa zabrudzone, gdzies przycieraja, a moze linka gdzies spadla i przyciera
https://forum.opel24.com/topic/20188-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-170611
