Gość valerio Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Witam szanownych forumowiczów! Jestem świeżym użytkownikiem zarówno opla, jak i forum, więc proszę o wyrozumiałość za błedne wstawienie posta i proszę o nie odsyłanie do szukajki, bo spędziłem parę godzin na szukajce nie bardzo odnajdując odpowiedzi. Proszę o pomoc w ustaleniu kilku informacji dot. Astra 1.9cdti Z19DTL 74 kW 2006 rok: 1. Czy gdzieś na forum znajdę link do książki obsługi (pl) lub czy ktoś dysponuje scanem i może mi pomóc. 2. Jakie są czasookresy przeglądów, co ile wymienia się płyn ham. i chłodn., jakie płyny GM zaleca. 3. Co ile robi się w tym silniku rozrząd. 4. Gdzie jest umieszczony filtr kabinowy (może tak jak w astrze II). 5. Gdzie znajduje się złącze obdII. Z góry dziękuję za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20199-przegl%C4%85dy-inne-info/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 1. Czy gdzieś na forum znajdę link do książki obsługi (pl) lub czy ktoś dysponuje scanem i może mi pomóc. Takich rzeczy niema na forum są one chronione prawami autorskimi . A co do reszty to jak użyjesz szukajki i wpiszesz każde z tych pytań , to znajdziesz dużo odpowiedzi w tematach które ich dotyczą . Jest tego sporo wystarczy poszukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20199-przegl%C4%85dy-inne-info/#findComment-170829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 W mojej francuskojęzycznej Astrze pod koniec jazdy pojawia się napis InSP - francuskiego uczyłem się jeszcze w liceum i zrozumiałem z książki obsługi, że to sygnał, że zbliża się termin przeglądu okresowego. Tyle, że autko ma 44 tys. przebiegu (model 2006, pierwsza rejestracja 23 grudnia 2005). Na forum znalazłem info, że pierwszy przegląd robi się po 50 tys. Możecie potwierdzić moje w/w wynurzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20199-przegl%C4%85dy-inne-info/#findComment-140077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 jakie INSP samo INSP 1000 INSP 0 INSP 2 czy INSP 3?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20199-przegl%C4%85dy-inne-info/#findComment-140053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Jak wyłączam silnik to pojawia się tylko napis InSP, bez żadnych cyferek... to co to oznacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20199-przegl%C4%85dy-inne-info/#findComment-139992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 ze albo skonczyl sie czasookres (fajnie to w serwisie nazywaja) czyli rok od ostatniego skasowania kontrolki (w domysle ze od ostatniego przegladu) albo ze pzrejechany zostal limit kilometrow miedzy przegladami - co wczesniej... a co do silnikow CR to zostaly przedluzone interwaly miedzyprzegladowe ale nie slyszalem ze do 50tys km w Z19 to jest 30kkm... w 1.3 raczej nie bedzie dluzej a krocej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20199-przegl%C4%85dy-inne-info/#findComment-139975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Czyli nie ma wyjścia i musze jechać do ASO żeby choć skasowali tę kontrolkkę? I przy okazji przegląd. Czy jest możliwość aby w ASO wydobyli historię tego auta i kontynuowali jego historię już w nowej ksiażeczce? Jeśli ten napis się wyświetla przy takim przebiegu to wskazuje na jakieś działania właśnie przy sztucznym jego kształtowaniu czyli o jakimś przekręcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20199-przegl%C4%85dy-inne-info/#findComment-139932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Ta kontrolka to taka przypominajka i oznacza, ze od ostatniej kontroli minął rok lub ustawiony limit kilometrów (w Astrze G można ustawić: pół roku, rok, 15 tyś lub 30 tyś) po tym okresie/kilometrażu kierowca dostaje info, że już czas do serwisu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20199-przegl%C4%85dy-inne-info/#findComment-139924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
