Nie odpala na mrozie
Witam proszę o pomoc!! Posiadam Astre 1.3 CDTI z 2006 roku i przy niskich temperaturach odpala z dużymi trudnościami. Wymieniłem już pompę paliwa (w serwisie powiedzieli ze była uszkodzona) oraz czujnik i zawór na listwie wtryskowej. Problem jak do tej pory się powtarza a w ASO nie mają już pomysłu. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/20224-nie-odpala-na-mrozie/
po pierwsze wypada sie zapoznac z regulaminem forum
po drugie przywitac w odpowiednim dziale
po trzecie poszukac na forum o swiecach zarowych i o module ich grzania
co mechanicy mowia o swiecach? sprawdzane byly?
w niskich temperaturach problemy z zaplonem sa najczesciej spowodowane przez 3 przypadki:
-kierowca - bo zatankowal zle paliwo (letnie)
-kierowca - bo nie sprawdzil stanu akumulatora
-swiece (najbardziej prawdopodobne :) ) bo nie grzeja...
https://forum.opel24.com/topic/20224-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-170610
W zimę ciężko zatankować letnie paliwo
niektorym sie to udaje... swiece swiecami a grzeja choc? a jak tam modul sterowania grzaniem?
https://forum.opel24.com/topic/20224-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-170314
zaczynają się grzać przy minus 4 stopniach.
one nie SIE grzeja tylko mieszanke ;)
powinny ci grzac nawet w +10 stopniach i gdy cieplej, kwestia jest tylko dlugosci grzania i dlugosci rozgrzewania...
byc moze jakis czujnik zle podaje temperature do kompa i ten odczytuje ze nie musi grzac swiec
sprawdz wskazania temperatury na czujnikach... bo byc moze ze komp nie widzi tego jako blad...
https://forum.opel24.com/topic/20224-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-170281
one nie SIE grzeja tylko mieszanke :mrgreen:
Nie wiem jak to jest w silnikach 1.3 CDTI z 2006 roku ,ale u mnie w 2.0 DI 16V z 2000r. świece zaczynają grzać przy około + 4 stopniach.No i z tego co już się tu na forum dowiedziałem to temperatura grzania świec jest różna w zależności od wgranego " softa"
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28449&highlight=soft+grzania+%B6wiec
https://forum.opel24.com/topic/20224-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-170011
ok jutro pojadę sprawdzić te wskazania temperatury i może wgram nowy soft. Jak się poprawi dam znać
[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 15:02 ]
Wskazania temperatury są ok. Jak myślicie może to być wina softu??
https://forum.opel24.com/topic/20224-nie-odpala-na-mrozie/#findComment-169779
