Problem - komunikat "poziom ciechy chłodzącej"
Witam!
W czym tkwi problem jezeli po dolaniu płynu chłodniczego po przejechaniu np
:20km on gdzies znika nie widać śladu wycieku.Dodam ze silnik nie stracił na mocy.
Czy to może jest problem z uszczelka pod głowica jezeli są takie objawy.
Prosze o porade aby jakiś mech.nie naciągna mnie na jakies inne koszty naprawy?
https://forum.opel24.com/topic/20225-problem-komunikat-poziom-ciechy-ch%C5%82odz%C4%85cej/
20 km. to bardzo mało na zniknięcie tak dużej ilości płynu,bardziej mi to wygląda na wyciek,niż na UPG, jak wygląda sprawa z temperaturą? czy auto bardzo kopci? jak poziom oleju w silniku,nie zwiększa się drastycznie? chłodnica nagrzewa się na całości? nie masz mokro pod dywanikami? opisz dokładniej.
https://forum.opel24.com/topic/20225-problem-komunikat-poziom-ciechy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-170598
Temperatura podnosi się do 100 i wtedy załącza się wentylator.
Oleju jest ponad stan,powiedziałabym nawet że za dużo.
Auto nie kopci,pod dywanikami nie jest mokro
https://forum.opel24.com/topic/20225-problem-komunikat-poziom-ciechy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-170582
a jak wyglada korek od wlewu oleju? plamy pod autem nie ma ani nic nie paruje? jaki kolor maja spaliny? zmniejsz poziom oleju do przepisowego i patrz czy sie zmienia...
https://forum.opel24.com/topic/20225-problem-komunikat-poziom-ciechy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-170536
Wygląda na to jakby tam się przedostawał płyn.Spróbuj zrobić tak jak pisze kicaj, przywróć prawidłowy stan oleju,jeżeli znów się podniesie to problem rozwiązany.
https://forum.opel24.com/topic/20225-problem-komunikat-poziom-ciechy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-170427
Witam auto zaprowadziłam do mech. zobaczymy co on powie pózniej dam znac co mojej Vectruni dolegało!
[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 09:25 ]
Witam :wesoly:
Okazało się że to nie była wina uszczelki pod głowicą , tylko wine miała chłodnica została ona oddana do regeneracji tam uciekał płyn do oleju sie nie dostawał na szczescie.Wiec nie była to żadna poważna naprawa.
https://forum.opel24.com/topic/20225-problem-komunikat-poziom-ciechy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-169948
