Wysokie obroty na jałowym biegu - pomocy
Witam
Od kilku dni mam problem z moim kadettem. Otóż bardzo głośno chodzi ( nie mam obrotomierza, al obroty są naprawde wysokie.
Mam wrażenie ze nie odbija linka pedału gazu, ale pewnie się mylę ( cóż jako kobieta nie bardzo się znam na mechanice). Żeby ruszyć z miejsca praktycznie mogę używać tylko sprzęgła, bo pedału gazu nie muszę wciskać. Auto po prostu samo jedzie. To bardzo dziwna sytuacja. Kiedy naciskam pedał gazu, obroty szaleja i jeszcze glosniej chodzi ( jak na sportowym wydechu). Ktoś mi podsunął mysl , ze być może zardzewiała linka od gazu. I nalezy ja potraktowac WD 40. Czy to możliwe?
Wczesniej miałam takie objawy, że kiedy dojeżdżałam do skrzyżowania to na postoju obroty byly wysokie i dopiero po chwili wszystko się uspokajało. Teraz, nie da się jechać. Strasznie wysokie obroty ( jak traktor) no i tak, jak powiedziałam autko samo jedzie. Nawet przy zmianie biegów mam wrażenie ze nie muszę po zwolnieniu sprzęgła naciskać pedału gazu.
Prosze o pomoc, jeżdżę bardzo dużo ( ok 3tys miesięcznie i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby kadeta oddać do mechanika na kilka dni.
Nadmieniam ze mam instalacje LPG, kadet 1,6 rocznik 94
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/
Nie, nic jeszcze nie było robione. :)
Muszę jeszcze dodać, że samochód mi nie gaśnie na wolnych obrotach ani się nie dławi.
A czytałam ze jeśli to silnik krokowy, to często jest tak, że auto gaśnie . U mnie nie ma takiej sytuacji. Po prostu wyje, ale jak się uspokoi to nie gaśnie.
A ewentualnie, jak sie zapatrujecie na diagnozę, że linka od gazu jest zardzewiała?
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/#findComment-170540
Aż taki mechanik to ze mnie nie jest :) Silnik krokowy to pierwsze co mi przyszło do głowy.
Najczęściej obroty "falują" kiedy silnik krokowy nie działa prawidłowo. Zaczoł bym od tego bo to żadne koszta, można nawet samemu zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/#findComment-170523
Czy te wysokie obroty są zarówno na LPG jak i na benzynie? Czy kontrolka check engine (taka pomarańczowa) zapala się lub świeci podczas pracy silnika? Linkę można sprawdzić we własnym zakresie,podnieść maskę i zobaczyć czy odbija do końca.
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/#findComment-170436
Kontrolka Check engine nie swieci się podczas pracy silnika
Linka była dziś sprawdzona i - jak powiedział mechanik- odbija do końca
Silniczek krokowy został równiez przeczyszczony
niby jest lepiej z obrotami, ale ciagle głośno chodzi ( sugestia mechanika, ze to tłumik). No ale co ma tłumik do tego ze jak puszczam sprzegło auto samo jedzie ( nadal)
co to moze byc.?
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/#findComment-170223
Gość andrzej_m55
studzina, nie napisałaś czy jest tak na benz. czy na LPG (to jest bardzo ważne)
no i czy wogłle przy włączeniu zapłonu pali się ta kontrolka z silniczkiem
no i jak zwykle zapraszamy tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witam
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/#findComment-170203
witam witam
te objawy sa na LPG , ponieważ... na benzynie od zawsze mialam problem, nie mial mocy, dławił sie itd. W związku z tym nie jeżdze na paliwie w ogóle ( ale zawsze mam beznyne w baku - uprzedzając pytanie czy mam w ogóle benzyne i jezdze na koncówce).
No i teraz pojawił sie nastepny problem. Ilu mechaników, tyle diagnoz.
nastepny odwiedzony mechanik powiedział ze to gaźnik ( i ze cos tam podaje przez ssanie)
Mam pytanie , wiecie jaki to koszt - wymiana gaxnika? i czy duzo przy tym pracy?
Nastepny problem to... potwierdziła sie diagnoza odnośnie tłumika. W koncu cały poszedł i czeka mnie nastepny koszt. Ale tu jestem troche zdziwiona, poniewaz obliczono mi w sklepie ze koszt tłumika - całego - to ok. 300 zł.
Bede wdzięczna za porady w tym zakresie. czy to faktycznie moze byc gaźnik
Jak sie okazuje mam 2 niezależne od siebie usterki. :mrgreen:;)
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/#findComment-170155
Gość andrzej_m55
no i tu jest następny problem nie podałaś dokładnie co to za silnik lecz jak napisałaś że silniczek krokowy to na pewno nie masz gaźnika tylko mono wtrysk i należy zobaczyć czy wtrysk nie leje (było o tym na forum )
latem to jeszcze ujdzie jak odpalisz na LPG ale zimą to jest zabicie parownika
należy jechać do gazownika na regulację
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/#findComment-170146
Witam miałem podobny problem u siebie, najpierw przeczyściłem ten silniczek potem go wymieniłem pochodził trochę czasu i znowu zaczęły obroty falować wiec jeszcze raz go przeczyściłem no i trzeba akumulator odłączyć na jakieś pół godziny żeby błędy zresetować aż w kąńcu brat doszedł i jak jest mechanizm linki prędkościomierza przy skrzyni biegów przychodzą tam kable chodź w nie wszystkich modelach no i wymieniłem ten mechanizm i hula teraz ;)
https://forum.opel24.com/topic/20233-wysokie-obroty-na-ja%C5%82owym-biegu-pomocy/#findComment-168713
