Witam.Panowie sprawa jest dla mnie bardzo pilna.Gdzie w Zafirze 2.0 dti 16v z 2004r znajduje sie czujnik ciśnienia atmosferycznego(barometrycznego) chodzi o wyskoczenie błędu P0105 i czujnik temp.powietrza zassysanego(kodu błędu nie pamiętam) Otym drugim wyczytałem że jest gdzieś w jakiejś skrzynce z przekaźnikami,ale bardzo prosze o konkretne wskazanie obu czujników za co z góry bardzo dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/
Dzięki za odpowiedź.Ale który to ten od ciśnienia atm. czy od temp. Poza tym bardzo bym prosił o dokładniejszy opis chyba że u mnie jest inaczej bo jest tam ten zaworek podciśnienia a zaraz za nim jest jakiś inny a pod nimi nic nie mam. I jeszcze jedno czy ktos juz te czujniki wymieniał i czy po tym ustały kłopoty. W tej chwili jak jade to kontrolka z kluczykiem raz się włącza raz gaśnie czasami to miga jak ta od kierunkowskazów. Oszaleć można. Jeszcze jedno czy może można to jakoś naprawić, wyczyścić czy pozostaje tylko wymiana za dużą kase?Dzięki i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/#findComment-170060
Gość Omnibs
U mnie jest on gdzie indziej a u ciebie będzie to:
http://img9.imageshack.us/my.php?image=czujnik.jpg
http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img9/8985/czujnik.jpg
P.S To ten od ciśnienia, tamten temp to nie wiem gdzie jest. Czyszczenie możesz spróbować ale wątpie czy na wiele to pomoże. Nowy to tak z 250 zł powinien kosztować
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/#findComment-169741
Dzięki znalazłem -to taka mała czarna kostka.Poruszałem wtyczką i narazie z tym spokój.Może gdzieś na stykach się zasyfiło.Fajnie by było jak by ktoś namierzył ten czujnik od temp. powietrza zassysanego.I jeszcze jedno tak na dobicie wyskoczył mi kolejny błąd P1105 ponoć to cos od elektrozaworów,pytanie który?
Totalna załamka.Czy wybór opla był dobrym wyborem?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/#findComment-169676
Gość Omnibs
Spoko ople są ok a ja jestem z mojego baaardzo zadowolony.
Co do kodu P1105 jest on bliźniaczy z błędem P0105( nawet podobna procedura kontroli) więc sądzę iż to twoje ruszanie wtyczką nie pomogło do końca. Zdemontuj czujnik i spróbuj przeczyścić lub przedmuchać może pomoże na jakiś czas. Generalnie pewnie czeka Cię wymiana.
Ja ostatnio wymieniałem u siebie ten czujnik za 220 zł ( ale mam inny typ)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/#findComment-169473
Mialem taka sytuacje rok temu, ze od czasu do czasu zapalala mi sie slynna kontrolka z kluczykiem i auto tracilo moc (cos jakby turbina sie nie zalanczala). Kontrolka gasla jeszcze w czasie jazdy bez wylaczania silnika. Zczytalem bledy (numerow juz nie pamietam) ale to bylo cos "zla roznica cisnien pomiedzy powierzem atmosferycznym/dolotowym a doladowujacym". U mnie pomagalo poczatkowo wlasnie ruszanie stykami na czujce ktora jest na kolektorze dolotowym. W koncu przeczyscilem styki w tej czujce (preparat kontakt do czyszczenia stykow) i problem calkowicie zlikwidowalem- od roku spokoj.
Acha, ta druga czujka,ktora moze dawac ten blad jest pomiedzy filtrem powietrza a turbina.
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/#findComment-169404
Witam.
Dzięki za pocieche :wesoly:
Troche się pogubiłem.Bo chcąc kupić ten czujnik to,który?Ty piszesz ze to ten obok aku,a kol. Bastion że na kolektorze dolotowym.Gdzies na forum wyczytałem że ktoś po wyświetleniu błędu P 1105 wymienił zawór podciśnienia kolektora i przeszło.Mam pytanie czy ten sam bład może byc przypisany różnym czujnikom?
Bastion czy wykręcałeś cały czujnik czy tylko wypiąłeś wtyczke i przeczzyściłes styki?
Ten czujnik pomiędzy filtrem ,a turbo to
nie wiem czy dobrze myśle ale czy chodzi o przepływomierz?
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/#findComment-169362
Gość Omnibs
Troszkę mnie zmyliłeś( pisząc o czujniku cisnienia powietrza).
W swoim silniku masz dwa czujniki:
1) Czujnik ciśnienia atmosf.
2) Czujnik ciśnienia doładowani
Ten kod 105 i 1105 będzie raczej odpowiedzialny za awarie czujnika doładowania który masz na prawo na rogu kolektora dolotowego.
Mnie jak wyświetliło kod 105 to padł ten czujnik doładowania na kolektorze.
Na bank wymieniaj ten na kolektorze.
Ten przed turbo to przepływka
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/#findComment-169115
Ten czujnik w ktorym wyczyscilem styki jest tutaj
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=614a4fda1d399b88
Czyli jezeli sie nie myle jest to czujnik cisnienia powietrza doladowujacego.
Z tym czujnikiem powietrza atmosferycznego/dolotowego to chyba mowimy o roznych sprawach, Omnibs pisze o czujniku powietrza atmosferycznego i pewnie ma racje.
Ja natomiast pisze o czujniku cisnienia powietrza dolotowego, ktory wg mnie powinien byc w przeplywance ale powiem szczerze ze glowy za to nie daje. Te 3 czujniki(styki) moga dawac blad "zla roznica cisnienia dolotowego/atmosferycznego" i powodowac odlaczenie turbiny oraz zapalenie kontrolki z autem i kluczykiem.
Temat badalem ponad rok temu i moze juz cos myle.
Tak czy inaczej, na Twoim miejscu, zamin zaczniesz inwestowac w nowe czesci sprawdz 3 styki na czujkach o ktorych piszemy.
https://forum.opel24.com/topic/20255-czujniki/#findComment-169078
