brak mocy do 120km/h
Witam! Mam pytanie co do mojej Astry II 1.7 DTI. Od pewnego czasu straciła moc i ledwo pod gorke moge nia wjechac ale zadna kontrolka nie swieci i jesli przy wcisnietym do konca pedale gazu rozpedze sie na 4 biegu to przy okolo 120-130km/h czuc szarpniecie jakby sie cos odblokowalo i samochod odzyskuje moc ale jesli go zgasze to na nowo musze go rozpedzic do 120 i tak okolo 4 kilometry na wcisinietym gazie (na maxa) jechac. ma moze ktos taki sam problem?? albo wie ktos co to moze byc?? czy moglbym sam to naprawic i gdzie ta wadliwa czesc sie znajduje?;)
https://forum.opel24.com/topic/20266-brak-mocy-do-120kmh/
Myślę, że bez podpięcia do komputera raczej nic nie stwierdzisz. Podobne objawy z brakiem mocy daje uszkodzony przepływomierz, ale żeby mu "przechodziło" to trochę dziwne?
Chociaż z innej strony w tym samochodzie dziwne rzeczy to nic dziwnego.
Pozdrawiam,
AtraX
zmieniłem posta/zibi
https://forum.opel24.com/topic/20266-brak-mocy-do-120kmh/#findComment-170255
sprawdz przeplywke - przez odpiecie i pojezdzenie... jesli masz wiecej pytan to na forum znajdziesz dokladniejszy opis jak sie to robi
kiedy wymieniales filtry?
https://forum.opel24.com/topic/20266-brak-mocy-do-120kmh/#findComment-170221
russ88, 3 posty na ten sam temat w ciągu 2 dni .
Przeginasz ,już po pierwszym poście kolega Gawlak, zwracał Ci uwagę , a ty swoje :mrgreen: .
Trzeci ja usunąłem , jak tak dalej będziesz pogrywał to możesz dostać "wyróżnienie" http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
No i w pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem a następnie zajrzeć tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0 ;)
https://forum.opel24.com/topic/20266-brak-mocy-do-120kmh/#findComment-170017
Dzieki sprawdze ta przeplywke. A nie jest to wina moze zaworu EGR? bo czytalem na forum ze tez samochod slabnie jak on jest zaswiniony. Filtry wymienialem okolo 2 miesiace temu -chyba wszystkie filtry poza filtrem pylkowym ktorego nie umie zlokalizowac ale to chyba nie ma wplywu na slaba moc. Odrazu mowie ze na mechanice sie nie znam i najlepiej pisac do mnie prostym slownictwem. Mechanik mi powiedzial ze na komputerze nie ma bledow i wszystko jest ok w sumie on tez nie jaka jest przyczyna braku mocy.
[ Dodano: Wto Maj 05, 2009 02:52 ]
Własnie sprawdziłem indianskim sposobem ta przeplywke po odlaczeniu samochod odzyskal moc :wesoly: Mam tylko jeszcze pytanie czy odlaczenie przeplywki cos moze zepsuc czy moge narazie tak jezdzic dopóki nie kupie nowej?? Dzieki wam wielkie. Chyba bede musial zrezygnowac z tego mojego "mechanika"
https://forum.opel24.com/topic/20266-brak-mocy-do-120kmh/#findComment-169996
pisalem poszukaj na forum - znajdziesz tam wszystko,
odlaczenie przeplywki spowoduje pojawienie sie bledu i check engine na desce. Jesli to nie 1000km i spokojna jazda to bym jezdzil, jesli to pare dni ja nie widze problemu (ale jak tak nie jezdzilem - to tylko moje gdybanie)
filtr przeciwpylkowy badz kabinowy nie ma wplywu na prace silnika, jak go zlokalizowac i zdemontowac znajdziesz na forum :wesoly: ale szukaj nie tylko w dziale astry :wink:
https://forum.opel24.com/topic/20266-brak-mocy-do-120kmh/#findComment-169938
Przepływomierz mierzy masę powietrza potrzebną do dobrania odpowiedniej ilości paliwa, więc wypięcie przepływki będzie miało wpływ na spalanie.
https://forum.opel24.com/topic/20266-brak-mocy-do-120kmh/#findComment-169934
  • 2 miesiące temu...
witam, mam pewien problem, podczas jazdy samochod w pewnej chwili gasnie, ale gdy stane to czasem zapali normalnie, a nieraz musze go troche po krecic, wczesniej mialem problem z przepłwką, załozylem nową bo nie bylo mocy, i moc jest, ale dziwi mni jeszcze jedno ze wyskakuja mi rózne błedy, np P0388 P0381 P0389 a ostatnio P0251 i dodam ze check raz się swieci a raz nie, pomocy
https://forum.opel24.com/topic/20266-brak-mocy-do-120kmh/#findComment-153883
