Gość zebro.wieslaw Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Po wymianie klocków i tarcz hamulec ręczny bardzo słaby.Ma może ktoś rysunek przyrządu do wkręcania i wciskania tłoczka hamulcowego tylnego ZAFIRA   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Opisywane na forum są sposoby tej czynności w innych modelach np Astrze użyj tego - http://forum.opel24.com/search.php a zdjęcia przyrządów (jeśli chcesz) znajdziesz np na alledrogo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 zebro.wieslaw, skoro masz złozone wszystko do kupy to po co ci przyzad ,szukaj przyczyny w lince albo samym zacisku.tłoczki sie tylko wkreca zeby sie z klockami zmiescily na tarcze a pózniej to sobie zacisk sam reguluje klocki i tarcza musza sie ułożyc pojezdzij troche   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 no chyba, że kolega zebro.wieslaw, ma na myśli schemat samo-regulatora w zacisku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 olać przyrząd Bierzesz ścisk stolarski i tym ściskasz Jak nie wchodzi to można tłoczkiem kręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 olać przyrząd Bierzesz ścisk stolarski i tym ściskasz Jak nie wchodzi to można tłoczkiem kręcić Dokładnie ta metoda jest sprawdzona i działa, sam używałem i polecam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 a ja bardzo nie polecam tej metody bo można rozwalić wewnętrzny mechanizm oparty na śrubie . Można kupić taką praskę koszt nie pamiętam ile to ja dałem ale ok 50zł Oto te urządzonko:http://www.toolmar.pl/przyrz%C3%82%C4%85d-wkr%C4%82%C5%9Ecania-t%C3%82%C5%82oczka-hamulcowego-p-155.html?osCsid=15252888d28d47e86abcc6944c514ce6 Tą praską zrobisz to w 5 min bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 a czym różni się taka praska od ścisku. Jak dobrze założysz ścisk to nie będzie różnicy pomiędzy jednym a drugim.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 a czym różni się taka praska od ścisku. Jak dobrze założysz ścisk to nie będzie różnicy pomiędzy jednym a drugim. Dokładnie bo zasada działania jest taka sama.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zebro.wieslaw Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Dzieki linka była zapieczona,ale potraktowałem ją R-3 i jest w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
