Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Witam serdecznie, Dziś rano, jak zwykle zaparkowałem autko (1,7 cdti) na parkingu na powietrzu. Po upływie ok. 9 godzin wsiadłem i nie mogłem ruszyć z miejsca - autko odpalało na na b. małą chwilę i gasło. Udało się je odpalić dopiero za 3 razem. Po odpaleniu wolne obroty lekko pływały. Jeszcze nie użytkowałem diesla w zimie...Czy w dieslach to normalne??? Co zrobić żeby tak się nie zdarzało (co sprawdzić) Przecież jeszcze nie nadeszły wielkie mrozy a tu taki problem.... Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Wygląda mi to raczej na zapowietrzony układ paliwowy albo problem ze sterowaniem elektronicznie zapłonu(pisałem już nie raz o tym coś w rodzaju ssania u dizla)lub co bliskoznaczne sterownik od wstępnego grzania świec może pracować nieprawidłowo Albo też widze uszkodzenie elektronicznie sterowanego wtrysku lub sterowanie pompą paliwa.....te 2 ostatnie opcje niestety są najdroższe.No a co do zapowietrzenia układu paliwowego to przypomnij sobie kiedy wymieniałeś filtr paliwa itp....Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 filtr paliwa wymieniłem całkiem niedawno - pazdziernik. Ale czy temperatura może mieć na to wpływ??? Rano jak odpalam w garażu nie ma żadnych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Hmm myślę jeszcze o świeczkach ale raczej odpadają........a co do temperatury może mieć wpływ..ale może pada Ci zawór zwrotny przy pompie i się układ zapowietrza.Proponuje Ci odkręcić filtr paliwa i zalać go ropą przed odpaleniem.Jak odpali to wina zapowietrzonego układu paliwowego....tylko ze ty masz kurde CDTI(comonn rail).....to nie wiem czy tak można robić ale w DI i DTI na pewno   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 A czy przyczyną całego zamieszania nie jest po prostu paliwo. Ciepła zima uśpiła wiele stacji, które nie zadbały o zimowe paliwko. Wczoraj wlałem statoila oraz dodatek usuwający wilgoć z układu. Od razu duzo lepsza praca silnika. Wymienię jeszcze filtr paliwa. o wynikach poinformuję. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Sam nie mam diesla, ale sporo znajomych ma i też narzekają, że paliwko słabe tej zimy jest. Poza tym zawsze może skroplić się trochę wody w baku i przytkać układ jak zacznie się krystalizować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Ja natomiast mam podobny problem ale mi auto w ogóle nie odpala Co za tym stoi ? jeżeli biorę go żeby ktoś mnie pociągnął to nie przejedzie nawet metra i mi odpala usłyszałam że przyczyną może być własnie pompa co do filtrów nie jestem pewna ale sprawdzę jak radzicie. Jeżeli ktoś miał podobny problem w Vectrze 2.0 DTI to proszęo radę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Kiedy i gdzie wymieniałaś ostatnio filtr paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Właśnie jeszcze nie wymieniałam A przy okazji chciałam się zapytać jaki to będzie koszt I jeszcze się zapomniałam zalogować na domiar złego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 filtr paliwa to jest koszt chyba 20-30 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
