Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 zborcio jeśli wszystko przeczytasz od początku dokładnie to będziesz wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Czekam do soboty, żeby coś zacząć robić. Na razie zgasła mi kontrolka od usterki i silnik chodzi równo. Niestety obroty nieznacznie są niższe na biegu jałowym i wydaje mi się, że z tego powodu silnik tak jakby lekko terkocze. Ciężko to opisać. W czasie jazdy nie ma żadnej różnicy, autko dynamicznie przyspiesza. Zechcę w sobotę wyczyścić przepustnicę (ale tu jest przepustnica elektroniczna i nie wiem czy można to robić) i silniczek krokowy. Niestety nie wiem gdzie szukać krokowca. Może podpowiecie. (silnik Z18XE).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 w tym silniku sam nie odczytasz bledow masz pecha   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Gawlak odczytałem kody metodą gaz - hamulec. Pisałem o tym kilka postów wcześniej. Niestety nie znam znaczenia wszystkich kodów. Może ty coś pomożesz. A czytając forum dochodzę do wniosku, że trzeba zacząć od czyszczenia przepustnicy i krokowca, dobrze chyba byłoby też wymienić filtr powietrza. Podpowiedzcie gdzie szukać silniczka krokowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l 0140 Brak sygnału sondy ? 2 pech chcial ze masz sondy przed i za katalizatorem 1525 gdzies mi sie na oczy rzucilo poszukam ale niestety zla wiadomosc czyszczenie czujnika elektronicznej przepustnicy zadko daje efekty a calosc jest dosc droga urok silnikow Z   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 znalazłem jeszcze jedno objaśnienie moich błędów: 1130 - (HO2S) czujnik 1 błąd czasowy sygnału, obwód O2 czujnik 1 (sonda) sygnał poza zakresem zmian. ma to być powiązane z 0170, czyli ze złym składem mieszanki. niestety niewiele mi to mówi. Ktoś z was jest w stanie wyjaśnić mi o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 o przepustnice   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 wrażenia z naprawy: wyjąłem i przeczyściłem przepustnicę, było tam trochę czarnego nalotu, a teraz wygląda prawie jak nowa, przeczyściłem wężyki dochodzące do niej i ponownie zamontowałem wszystko. Jest poprawa, ale ciągle lekko buja obrotami. Z tego co się dowiedziałem to w moim silniku nie ma zaworu EGR ani krokowca. macie może jeszcze jakieś pomysły co zrobić żeby wszystko wróciło do normy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zborcio Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 mam jeszcze pytanko kod 0140 dotyczy ktorej sondy tej na kolektorze czy tej przy katalizatorze??? i jeszcze co do tego bledu 1555 to do wymiany jest potencjometr przepustnicy? i gdzie go znalezdz bo nie ma pojecia? pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 nie wiem o którą sondę lambda chodzi, ale może ktoś inny ci podpowie. zamiast od razu coś wymieniać, to może spróbuj wyjąć całą przepustnice i wyczyść ją. tak jest może nie prościej, ale na pewno zdecydowanie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
