Gość trucha0 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Jako ze jestem nowy moge cos zle napisac prosze mnie nie zjezdzac tylko grzecznie poinformowac a dostosuje sie do tego,witam wszystkich i prosze o sugestie i porade: problem wyglada tak iz zakupilem 2 miesiace temu Zafirke (do tej pory ujezdzalem japońskie samochodziki ale ceny czesci sa do nich zabojcze zwłaszcza Mazda...),2004r.2,0 Y20DTH,jakies 2 tygodnie temu zauwazylem dziwne drżenie "czegoś" czego nie moge zlokalizowac wyglada to jak by gdzies byla luźna blacha,osłona i podczas ruszania bez gazu na pierwszym biegu i na wstecznym drży i mnie denerwuje,gdy dodam wiecej gazu tak na 1200obr/min podczas ruszania nie ma problemu,na wyzszych biegach tez zadnych objawow,przy jezdzie po dzirach tez nic nie drży,przejrzalem dosłownie chyba wszystko co moze byc metalowe i moze byc luzne,zdjąlem osłony,zdjalem zderzak przedni,filtr powietrza z cala puszką,wyjalem poduszki posprawdzalem wszystkie dobre,pomocowalem na scisk zaczepy chlodnicy bo troche drzaly na plastikach,zdjalem mise olejowa,podokrecalem sruby od sanek od zawieszenia wszystkie byly docisniete,wybierak na skrzyni dosyc scisly nie drzy,kierowniczka od turbiny czy westgage jakos tak to sie nazywa scisly i nie drzy,filtr paliwa scisly,tlumiki cale,nie dotyka nigdzie gumy cale,plecionka rowniez,przeguby jak na moje oko wszystkie z minimalnym i jednakowym luzem,gumy cale,ta przeciwwaga na polosi prawej sztywna,łozysko oporowe nie szumi,nie wyje,biegi wchodzą normalnie wszystkie,olej w skrzyni jest,wyciekow nie ma,sprzegło raczej jest bo sie nie slizga,nie szarpie nic pedal nie drzy,przy gaszeniu i odpalaniu nie dzwoni dwumasa,a dzwiek tego drzenia pochodzi z okolic nie okreslonych bo slychac go i ze skrzyni i z przegubów wewnetrznych moze i ze sprzegła gdzies z okolic przednich i tylnych silnika poprostu niesie tylko co.....dziwne ze tylko przy ruszaniu na jalowych obrotach bo po dodaniu delikatnie gazu problem znika....ma ktos moze jakies pomysly co jeszcze mozna sprawdzic chetnie bede czekal na spostrzezenia...pozdrawiam i czekam na sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 ja mam problem z drżeniem przy gaszeniu i uruchamianiu silnika, wymieniłem poduszki z przodu od skrzynie a pozostałe sprawdzałem i wyglądają OK nie wiem gdzie tkwi przyczyna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-169031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trucha0 Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 kolego sprawdz ta liste wypisana u mnie a moze akurat cos z tego bedzie luzne nic tylko kilka godzin w kanale i moze pomoze jak znajdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-169011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Mam ten sam obiaw, moze to lancuch rozrzadu? myslalem ze to ta oslona przy turbinie ale to nie to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-168552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trucha0 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 łańcuch raczej nie bo by drżał caly czas schodząc na wolne obroty itp.i zlokalizowany bylby od strony filtra a tu centralnie gdzies na srodku....chyba bede musial sie przyzwyczaic i jezdzic bo nie bede rozbieral skrzyni i sprzegla,jak wyjdzie to bedzie wiadomo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-168160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 ja mam problem z drżeniem przy gaszeniu i uruchamianiu silnika, wymieniłem poduszki z przodu od skrzynie a pozostałe sprawdzałem i wyglądają OK nie wiem gdzie tkwi przyczyna...Mam ten sam problem. Mój mechanik powiedział, że to kolo dwumasowe kończy swój żywot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-162619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 toś mnie pocieszył... a szczegóły tego jak nawala możecie napisać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-162474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 toś mnie pocieszył... a szczegóły tego jak nawala możecie napisać?Poczytaj ten artykuł o kole dwumasowym to może trochę Ci się pojaśni-link poniżej:http://www.auto-swiat.pl/wydania,Kolo-dwumasowe-Dwie-masy-to-kupa-kasy-,14995,1.html Możesz rzucić też okiem na filmik: http://www.motofocus.pl/technika,1576,kola-dwumasowe-zobacz-film.html W każdym bądź razie moj mechanik powiedział, że zdarza się to rzadko ale się zdarza. Wszystko zależy od stylu jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-162274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 no to chyba wiem skad problem który opisywałem tu razem z Przemkiem -szarpanie pow. 2500 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=30942 oraz nierówna praca silnika z rana oraz szarpnięcie do przodu przy wbiciu 1 a potem 2 jak sie rozgrzeje wszystko jest ok błędów na kompie nie mam . 3 000 tys nie moje....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-162268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witam.Koledzy ale sprawdźcie sobie czy macie dwumasówkę.Kiedyś miałem astrę 2,0DTI z 2001 roku i robiłem sprzęgło,które było zwykłe,a co za tym idzie- dwumasy nie było tylko zwykłe koło zamachowe.pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20376-dziwne-dr%C5%BCenie-przy-ruszaniu/#findComment-162208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
