Gość czarny88 Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Nie wiem czy to wina opon czy czegoś innego więc proszę o radę. A więc kupiłem nowe opony Dębica Passio2 165/65 R14; jak się później okazało (pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem:), że stare opony identycznych wymiarów zdjęte z felg były "nadymane" (nominalnie felga była na 175) więc to samo trzeba było zrobić z tymi. Po założeniu wszystko ok ale kiedy samochód się rozpędza tak między 60 a 80km, dalej już nie; to daje się słyszeć wycie (1.0 samo w sobie hałasuje więc coś musi być nie tak:); nie wiem czy to od opon czy czego innego. Identycznie jest jak rozpędze się do więcej niż 100km/h i zrzucam na luz i dotaczam się (wyć przestaje dopiero przy prędkości ok 50 km). W czym jest problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 rozumiem, ze nowe opony hałasują?? bo jakos nie moge dojsc co chciales napisac, ale generalnie te prędkości co podałeś i ci hałasuje wtedy to moze wskazywac na wyzabkowanie opon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-168573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zasit Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Ta debica chyba tak ma Ja swoja droga mam teraz jakie uzywane pirelli ale je slychac tak okolo 80-100 Niestety Corsa jest slabo wyciszona takze slychac to wszystko i nie ma sie co dziwic ale o co chodzi z tym napompowaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-168242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny88 Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Cytat ale o co chodzi z tym napompowaniem ? Jak kupiłem auto to na felgę aluminiową miałem nałożone opony 165/65 R14. No i do głowy mi nie przyszło, że poprzedni właściciel na tą felgę na którą nominalnie powinny być założone opony 175/65 R14 założył o rozmiar mniejsze, dlatego kupiłem 165/65 Dopiero jak facet w wulkanizacji zdjął te opony to się właśnie okazało że założenie tych Dębic nie będzie takie proste i trzeba je będzie "nadymać" żeby weszły na tą felgę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-168128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Rozmiar mniejszcze ? ale profil opony czy szerokość ? no bo chyba nie było r13 bo to chyba nie możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-168122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Mefistofeles, Cytat ale profil opony czy szerokość ?napisal ci wyraznie ze wezsze -- czarny88, Cytat miałem nałożone opony 165/65 R14 Cytat nominalnie powinny być założone opony 175/65 R14 wiec za waskie, to moze byc przyczyna tego halasu sam sie zastanawiam nad tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-168081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 ok. nie doczytałem tego co do głośnośći wewnątrz samochodu ( nie spowodowanej twoim problemem) proponuje wygłuszyć od strony bagażnika nadkola. EFEKT BOSKI!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-168077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Cytat wygłuszyć od strony bagażnika nadkola od srodka normalnie sciagnac plastiki i wygluszyc mata http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif jak dla mnie t w corsie jest dosc cicho do 100km/h moze jestem troche gluchy nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-168052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mefistofeles Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Cytat Cytat wygłuszyć od strony bagażnika nadkola od srodka normalnie sciagnac plastiki i wygluszyc mata http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif jak dla mnie t w corsie jest dosc cicho do 100km/h moze jestem troche gluchy nie wiem U mnie dopiero przy prędkości powyżej 150km/h jest taki szum jak w nie wygłuszonej corsie przy 100km/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-168051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 przy takich predkosciach nie zwracam uwagi na szumy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20395-nowe-opony-ha%C5%82asuj%C4%85/#findComment-167866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
