czyszczenie styków przekaźnika paliwa Kadett E
Witam
Chcę się podzielić z Wami osiągnięciami mojej małej naprawy :)
Objawy:
1. ciężki rozruch silnika "na zimno"
2. szczególnie w chłodne - mokre dni rozruch bardzo uciążliwy
Rozpoznanie problemu:
Po przekręceniu stacyjki (przy prawidłowym działaniu) - charakterystycznym był odgłos włączenia się przekaźnika pompy paliwa w komorze silnika , oraz 1 sekundowy odgłos pracy pompy paliwa pod tylną kanapą.
Podczas uciążliwego rozruchu na zimno ( 5-7 sekund pracy rozruszniku ). delikatnie słyszalne były odgłosy rozłączania przekaźnika.
Etapy naprawy:
1. odłączenie (-) od akumulatora
2. wyciągnięcie przekaźnika pompy paliwa z kostki ( przekaźnik znajduję się tuż za prawym kielichem amortyzatora - mocowany na ścianie komory silnika )
3. wyczyszczenie zaśniedziałych PIN'ów przekaźnika papierem ściernym -drobnoziarnistym + wąskim śrubokrętem
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=asilnikkadetta.jpg&s=834&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Dołączona grafika</noscript>
4. wyczyszczenie papierem ściernym styków w kostce utwierdzającej przekaźnik
5. zabezpieczenie złącza kostka-Przekaźnik taśmą izolacyjną
6. podłączenie (-) do akumulatora
7. zasłużone Zimne piwo ! 8)
Wnioski:
Elementy elektryczne-nieodpowiednio zabezpieczone - pracujące w wilgoci mają czasami prawo odmówić posłuszeństwa .
Tak mały element - a tak duży problem ( przy tego typu problemach warto zaczynać od mało inwazyjnych metod napraw )
Fajnie jest zaoszczędzić trochę kasy :) przy okazji nauczyć się nowych rzeczy. :)
poprawiłem/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/20397-czyszczenie-styk%C3%B3w-przeka%C5%BAnika-paliwa-kadett-e/
