Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Witam. Wybieram się do ASO w celu sprawdzenia samochodu przed kupnem - ASTRA III - Czytałem różne opinie i informacje, ale na forum nie znalazłem jednoznacznych informacji. Możliwe że za płytko szukałem, więc jeśli coś takiego jest jednak to poproszę jedynie o linka. Więc pytam: Co można sprawdzić podłączając samochodzik pod tzw. "komputer"? Oczywiście poza numerami ewentualnych błędów. Jakie informacje o stanie auta lub jego historii da się wydłubać? Pytam się, bo nie chciałbym aby mi wcisneli pierwsze lepsze informacje na odczepnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20448-komputer-w-astrze-iii-co-mo%C5%BCna-z-niego-wycisn%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 Co można sprawdzić podłączając samochodzik pod tzw. "komputer"? Oczywiście poza numerami ewentualnych błędów. Jakie informacje o stanie auta lub jego historii da się wydłubać? Pytam się,historii nie wydłubiesz,a nr błędu sam odczytasz wciskając gaz do dechy i hamulec,a potem włączajac zapłon-na przebiegu km pojawia się błędy ,o ile są   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20448-komputer-w-astrze-iii-co-mo%C5%BCna-z-niego-wycisn%C4%85%C4%87/#findComment-168120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Dzięki. Zawsze się czegoś człowiek uczy. Co do pozostałych informacji to pozerkałem sobie wczoraj nad ramieniem mechanika grzebiącego w Tech2 I trzeba przyznać, że troche mnie oświecił. A myślałem że będzie "tajemnica służbowa" i takie tam. A tu zaskoczenie miłe. Nic to. Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20448-komputer-w-astrze-iii-co-mo%C5%BCna-z-niego-wycisn%C4%85%C4%87/#findComment-167960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Sharck, to zdradż co nieco   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20448-komputer-w-astrze-iii-co-mo%C5%BCna-z-niego-wycisn%C4%85%C4%87/#findComment-167823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 historii nie wydłubiesz,a nr błędu sam odczytasz wciskając gaz do dechy i hamulec,a potem włączajac zapłon-na przebiegu km pojawia się błędy ,o ile są Zibi czy w mojej Astrze H z półautomatyczną skrzynią easytronic ten patent też będzie działał? Pytam bo nie chce mi się biec na parking aby sprawdzić A jeśli komputer nie ma zapisanych błędów to czy też jest to jakoś sygnalizowane? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20448-komputer-w-astrze-iii-co-mo%C5%BCna-z-niego-wycisn%C4%85%C4%87/#findComment-167751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Zibi czy w mojej Astrze H z półautomatyczną skrzynią easytronic ten patent też będzie działał?powinien,bo co ma skrzynia do tegojeśli komputer nie ma zapisanych błędów to czy też jest to jakoś sygnalizowane?po wcisnięciu gazu i hamulca i włączeniu zapłonu nie będzie czegoś w stylu ECN+jakiś nr błędu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20448-komputer-w-astrze-iii-co-mo%C5%BCna-z-niego-wycisn%C4%85%C4%87/#findComment-167440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Cześć Można TECHem odczytać przebieg z modułu ECU silnika i porównac z tym co jest na liczniku . Oba przebiegi powinny byc przyblizone - ale nie takie same .(róznica najczęściej to kilkaset km przy przebiegu ok. 60 000km ). To chyba dosyc wazne. Dot. Astry H , Zafiry B i chyba nowszych Vectr C .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20448-komputer-w-astrze-iii-co-mo%C5%BCna-z-niego-wycisn%C4%85%C4%87/#findComment-164082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
