Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 ile powinna palić zafira 1.6 benzyna i co ma na to wpływ bo mam wrażenie że mi pali za dużo. podjcie co ma wpływ na spalanie i jak to można sprawdzic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20514-ile-powinna-pali%C4%87-zafira-16-i-co-ma-na-to-wp%C5%82yw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 co ma wplyw ?? ciezka noga kierowcy warunki zewnetrzne no duzy ruch w miescie korki itp male cisnienie w kolach nie wiem ile Ci pali bo nawet nie napisales ale nie licz na mniej jak 10 po miescie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20514-ile-powinna-pali%C4%87-zafira-16-i-co-ma-na-to-wp%C5%82yw/#findComment-167519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 + jazda ostra na krótkich odcinakch na niedogrzanym silniku, zapchane filtry stare świece i kanle WN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20514-ile-powinna-pali%C4%87-zafira-16-i-co-ma-na-to-wp%C5%82yw/#findComment-167472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 witam ! a mnie zafirka zaczela chyba palic jakby troszke wiecej tzn. na wyswietlaczu jak wrzucalem na luz z gorki np.to spalanie pokazywalo np 0,2 l/100 km a od jakiegos czasu 4 a nawet 6 litrow i to na luzie !! slyszalem ze trzeba restartowac kompa ale czy to prawda ? /dawno swieczek nie wymienialem moze to tez ma wplyw /ale tak nagle ??/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20514-ile-powinna-pali%C4%87-zafira-16-i-co-ma-na-to-wp%C5%82yw/#findComment-154683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 jurek1771, na luzie sie nie jezdzi bylo o tym kilka tematow na forum i nie patrz na kompa kiedy pokazuje spalanie chwilowe w litrach na godzine chyba wiesz jak sie samemu liczy spalanie i tego sie trzymaj a nie wskazan komputera a co do swieczek to reszte tez tak zmieniasz ?? olej filtry ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20514-ile-powinna-pali%C4%87-zafira-16-i-co-ma-na-to-wp%C5%82yw/#findComment-154668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rekin671 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 W Zafirze 1.6 16V duże znaczenie w spalaniu ma czysty układ chłodzenia. Do obudowy termostatu podłączony jest wąski gumowy wężyk, w którym rozgrzany płyn chłodzący obiega "gaźnik" i podgrzewa mieszankę, a następnie trafia do zbiorniczka wyrównawczego. Często zdarza się, że wąskie kolanko na obudowie termostatu (śr. ok.2mm), do którego podłączony jest ww wężyk jest zapchane brudem z układu chłodzenia. Zdarza się również, że po dłuższym użytkowaniu auta zapchany jest nawet wężyk i połączenie obiegu pod "gaźnikiem" i wężyk zwrotny do zbiorniczka wyrównawczego. To zabrudzenie nie ma żadnego wpływu na pracę silnika. Ma natomiast ogromny wpływ na spalanie Zafirki. Czasem może także wyrzucać błąd 163 na kompie. W mojej własnej, tuż po kupnie odkryłem potężne ilości kawałków rdzy właśnie w kolanku na obudowie termostatu i w opisanych wężykach. Po wyczyszczeniu tego układu, spalanie mojej Zafirki spadło z 9-9.5 do 6.5-7 lirów w mieście. Jak szybko sprawdzić czy układ ten jest zapchany: - przy nagrzanym silniku dotknąć wąski gumowy wężyk wpadający do zb.wyrównawczego od strony silnika (nie ten prowadzący do chłodnicy) i sprawdzić czy jest gorący. Jeśli jest zimny lub jedynie letni - sprawa jest prosta - układ jest zapchany. Moim zdaniem nie ma sensu kupować nowej obudowy termostatu z opisanum "kolankiem". Czyści się je szybko i prosto twardym długim drutem i sprężarką - oczywiście po zdemontowaniu tejże obudowy. Węże gumowe należy jedynie przedmuchać lub podłączyć do bieżącej wody. Złączkę wężyków pod "gaźnikiem" także czyścimy drucikiem i przedmuchujemy. To tyle. Mam nadzieję, że komuś moje spostrzeżenie się przyda. Miłej zabawy i sukcesów! Pozdrowienia dla forumowiczów i posiadaczy Zafirek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20514-ile-powinna-pali%C4%87-zafira-16-i-co-ma-na-to-wp%C5%82yw/#findComment-409103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
