Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam mam sintrę 2.2 benzyna +gaz . czasami podczas jazdy gaśnie mi silnik .co może być przyczyną .pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam. Najprościej to otwórz maske i posprawdzaj przewody , podociskaj wtyki np w silniku krokowym, do cewki zapłonowej . Jak wszystko wygląda OK to pojedz na komputer i zczytaj usterki. W twoim przypadku usterek może być cała gama , np przerwa zasilania do cewki. Nieda się dla takiej usterki podać jednoznacznej diagnozy. Poobserwuj dokładnie kiedy to się dzieje , może wtedy wnioski będą bardziej precyzyjne. Pozdr. PS niepodałeś czy objaw występuje i na gazie i na benzynie !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-166744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 a zapomniałem napisać gaśnie na gazie ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-166727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 pawel910807, filtr powietrza i jechać na regulację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-166692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-166650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Witam. Jestem posiadaczem Sintry 2.216v.Moj problem rowniez dotyczy gasnacego silnika. A mianowicie podczas jazdy, gdy wciskam sprzeglo gwaltownie spadaja obroty i silnik gasnie. Przy tym silnik zaczyna nierowno pracowac. Podlaczalem autko pod kompa w dwoch roznych warsztatach i nic, zadnej usterki nie wykazalo. Wymienilem filtry paliwa i powietrza, swiece, rozrzad. Niestety to nie pomoglo. Dopiero diagnostyka w serwisie Opla wykazala blad 16 czyli "obwod sygnalu spalania stukowego"oraz blad 135 czyli "za niskie napiecie lampki kontrolnej"(zapewne jej brak ). Troche poczytalem na temat spalania stukowego i zdaje sobie sprawe ze to nie jest taka sobie zwykla usterka. Poradzono mi zebym zalal autko lepszym paliwem no i zalalem 98 ale bez zadnej poprawy. Pomozcie, doradzcie co zrobic aby pozbyc sie problemu. Zaznaczam ze nie znam sie za bardzo na sprawach technicznych i ewentualna odpowiedz prosze w stylu "dla zielonych" Pozdrawiam. poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-166097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Ja bym sprawdził przepływkę , a co do obrotów to może krokowiec, egr .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-166026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Dzieki nowy72. Napewno skorzystam z porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-165838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 witam, w ciągu miesiąca zdarzyło mi się to dwa razy i raz rok temu. Objawy takie: po normalnym odpaleniu i krótkiej jeździe silnik nagle gaśnie na wolnych obrotach (po ok. 5 minutach jazdy), można go odpalić trzymając nogę na gazie, po puszczeniu gazu, silnik znowu gaśnie... do tej pory pomogło mu mocne przygazowanie do 5tys obrotów - wtedy zaczynał działać normalnie i było ok przez kolejne dni... pierwszy raz zdarzyło mu się rok temu przy -30'C mrozie, drugi raz (miesiąc temu) przy +10'C i trzeci dzisiaj -10'C dodatkowo dzisiaj po odpaleniu bardzo zimnego silnika (-10'C), silnik jakby nie włączył ssania tylko pracował na luzie na ok. 700obrotach... później oczywiście zgasł i musiałem rozkręcić go na wysokie obroty... Czy jest ktoś w posiadaniu schematu położenia czujników i zaworów w Sintrze 2.2benzyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20596-gasn%C4%85cy-silnik/#findComment-117518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
