Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam wszystkich Mam pytanie,czy jest możliwe sprawdzenie samemu wtryskiwaczy za pomocą miernika elektrycznego lub w jakiś inny sposób w vectra b 1.6 16v (czy nie leją)ponieważ mam podejrzenia że właśnie tak jest 'a niewiem jak to sprawdzic-z góry dzięki-POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20602-jak-sprawdzic-wtryskiwacz-benzyny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Niestety to o czym piszesz niesprawdzisz miernikiem,najprościej jest wyciągnąć listwę z wtryskami na zewnątrz i włączyć test wtryskiwaczy przy pomocy testera jednocześnie obserwując tryskające z nich paliwo,jeżeli nieposiadazs testera to przy pomocy rozrusznika obracaj silnikiem i obserwój.Zazwyczaj się zapiekają lub po ich wyłączeniu podciekają,oczywiście to zagadnienie dotyczy części mechanicznych wtryskiwaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20602-jak-sprawdzic-wtryskiwacz-benzyny/#findComment-166639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Niestety to o czym piszesz niesprawdzisz miernikiem,najprościej jest wyciągnąć listwę z wtryskami na zewnątrz i włączyć test wtryskiwaczy przy pomocy testera jednocześnie obserwując tryskające z nich paliwo,jeżeli nieposiadazs testera to przy pomocy rozrusznika obracaj silnikiem i obserwój.Zazwyczaj się zapiekają lub po ich wyłączeniu podciekają,oczywiście to zagadnienie dotyczy części mechanicznych w tryskiwaczy. Dzięki za podpowiedż w tygodniu sprawdzę jeśli będą lały to zmienię całą listwe z wtryskami ,mam podejżenia że puszczają paliwo po dłuższym postoju ,zawsze rano przy pierwszym odpaleniu ,z tłumika wydostaje się mocny dym o zapachu nie spalonej benzyny po kilkunastu sekundach znika no ale i benzyny pali jak smok /zmieniłem już sonde lambda,czujniki temp powietrza dolotowego i temp cieczy chłodzącej 'świece i kable zapłonowe (check engine) się nie zapala myślę że to właśnie wtryskiwacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20602-jak-sprawdzic-wtryskiwacz-benzyny/#findComment-166614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Podpinam się do tematu Przy odpalaniu mam taki sam objaw, przy wtryskach słychać jakieś dziwne "cykanie", pod komputerem nic nie wyświetla, jedna z świec jest zawsze dziwnie zalana Pytanie następujące: czeka mnie wymiana całej listwy czy można jakoś zregenerować wtryski?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20602-jak-sprawdzic-wtryskiwacz-benzyny/#findComment-165549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Podpinam się do tematu Przy odpalaniu mam taki sam objaw, przy wtryskach słychać jakieś dziwne "cykanie", pod komputerem nic nie wyświetla, jedna z świec jest zawsze dziwnie zalana Pytanie następujące: czeka mnie wymiana całej listwy czy można jakoś zregenerować wtryski? Witam -Ja wczoraj zmieniłem wtryskiwacze i jest super nie kopci a zmieniałem już sonde, wszystkie czujniki,świece ,kable zapłonowe i dalej było to samo a komp nic nie mówił radzę ci zmienic wtryskiwacze 4 szt oczywiście .Ja kupiłem na allegro używane za 90 zł razem z listwą od vectry z 99 roku 1.6 16v-kupuj od jak najmłodszego rocznika-mówię ci nie to auto-pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20602-jak-sprawdzic-wtryskiwacz-benzyny/#findComment-165454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
