Gość x22xe Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 koledzy potrzebuje rysunek całego składu kolumny mcpersona. krzywi mi łożysko pod mocowaniem i tuleją skośną i zamiast pracować skretnie na łożysku łapie mi tuleje staliwogumową. potrzebuje sprawdzić moze jest niepełny skład. a nie będe wymieniał łożysk i mocowania co 30tys. Jak jest pełny to wrzuce łożysko oporowe stalowe. za 25zł. i poprawimy projektanta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Cześć! Właśnie jestem po wymianie mocowania wahacza.Prawdopodobnie masz źle założoną podkładkę kątową.Istniejące znaki są prawdopodobnie przeznaczone do innego "amerykańca".Miałem jeszcze oryginalnie złożonego McPersona-skos był skierowany w przeciwną stronę,tj.przeciwnie do otworów na mocowaniu (znak przekręcony o 180 st).Info dla tych,którzy mają to przed sobą:klucze-15(górne mocowanie),21(mocowanie do zwrotnicy-uwaga,to są sworznie z nakrętkami-wybijamy je),13(do zluzowania łącznika stabilizatora),22 oczkowy i torx 45(nakrętka teleskopa) no i oczywiście ściągacz do sprężyn. Czas-2 szt-ok2,5 godz.Powodzenia!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/#findComment-159959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Wkładka skośna jest założona stroną szeroką od strony silnika wąską od blotnika. Tak jak było wcześniej . Oczkowa 15 na grzechotce bardzo ułatwi sprawną wymiane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/#findComment-159825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Cześć! Podkładka skośna jest założona prawidłowo.Już wiem o co Ci chodzi!U mnie też (już po 10 km) podkładka pod łożyskiem jest wypaczona(przegieta przez sprężynę).Sprawdziłem-po prostu te nowe są bardzo giętkie-stare są też wypaczone,ale minimalnie(i to po 12 latach pracy!) i chyba wrócą z powrotem na swoje miejsce.Na przyszłość-kupujcie tylko mocowanie + ewentualnie łożysko,pozostałe elementy nie zużywają się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/#findComment-159758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam . Podepnę się pod temat .U mnie jak skręcam na postoju kierownicą to słyszę głośne pukanie . 2 , 3 razy przy skręcie . Podczas jazdy jest OK. Czy to morze być łożysko na kolumnie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/#findComment-159661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam. Niestety łożysko w amortyzatorze do wymiany i koszt ok 250zł. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/#findComment-159647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Gdzie kupić takie łożysko .Morze znacie oznaczenie . Pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/#findComment-159637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 dokładnie się przyjrzyj mocowaniu bo jak sprężyna już ci przeskakuje to być może masz już oberwane mocowanie.Mocowanie z tuleją wewnętrzną stalowo-gumową jest związane tylko w dwóch miejscach niestety nie jest pełne.podczas skręcania przyjrzyj się od strony nadkola jak ci się obraca taka gumowa koronka w srodku łożyska to znak że mocowanie jest już oberwane.i występuje wtedy specyficzny odgłos przecieranej i przeskakującej gumy. starego łożyska nie wywalaj rozbież je delikatnie (od strony biężni wewnętrznejjest uszczelnienie podważ i delikatnie i przekręć)uwaga na kulki.zrub to nad stołem.sprawdz sobie czy bieżnie nie śą pokrzywione.wyczyść poukładaj na smar kulki w prowadnicy jeszcze raz dosmaruj kulki nałuż drugą biężnie i delikatnie zamknij łożysko,niezapominając o jego powrotnym zabezpieczeniu. i podejmij decyzje jak łożysko chodzi.te łożyska padają wteddy jak braknie smaru. w nowym będzie smar grafitowy ale pochodzi troche i zaraz się deformuje i rozłazi.w każdum razie tych łożysk starych nie wyżucaj po nasmarowaniu tylko sobie showaj na godzine W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/#findComment-159610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam. Z rozpędu napisałem ,że łożysko do wymiany. Zrób tak jak opisał kol. wyżej. Łożysko jest do wymiany wtedy jak popękana jest bieżnia kulek , jak bieżnia jest tylko zardzewiala a kulki niesą mocno podrdzewiałe to można to wyczyścić i przesmarować. Symbol tego łożyska to 908554 w katalogu GM a kupisz np tu : http://www.stachowiak.pl/ lub na poczatku postów są podane adresy sklepów. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20629-rysunek-element%C3%B3w-0d-spr%C4%99%C5%BCyny-do-mocowania-amorka/#findComment-159505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
