Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Jeśli już coś takiego było to wybaczcie. Szukałem ale nie znalazłem. Otóż problem jest następujący. Najgłośniej stuka przy gaszeniu silnika (dosłownie telepie go), pojedyncze stuknięcia występują przy jeździe przy schodzeniu obrotów w dół (np. jadę i wprowadzam auto do 3500obr i puszczam gaz - stuk) oraz przy lekkich nierównościach asfaltowych - też lekko gdzieś stuknie. Stuk może nie taki głośny ale denerwujący Byłem wcześniej na badaniu technicznym ale gosciu nie potrafil tego zidentyfikować. Sprawdzone zostały amorki, sprężyny, wachacze i inne cześci zawieszenia. Mechanicy mówią, że wszystko ok jest z zawieszeniem ale nie potrafią wskazać przyczyny stuków. Po całym dniu spędzonym z google, na myśl nasuwają mi się poduszki silnika ale dalej nie mam pojęcia więc napisałem tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Poduszka, całkiem możliwe. Na początek przy wyłączonym silniku wrzuć np. 4 lub 5 bieg i próbuj bujać go do przodu i do tyłu. Lepsza opcja, bujać we dwóch. Wtedy może stuk się ujawni i łatwiej go zlokalizujesz. Takie stuki mogą pochodzić np. od tulei gumowo-stalowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-166399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Bujaliśmy dzisiaj astrę i nie zauważyłem żeby przy tym coś stukało lub przynajmniej przypominało ten dźwięk z którym się borykam. Najdziwniejsze, że dźwięk słychać wyraźnie w kabinie lecz przy otwartej masce na zewnątrz już mniej. Może jakiś plastik wewnątrz kokpitu się urwał albo coś, bo do tych poduszek silnika nie jestem już pewien. Da się samemu jakoś sprawdzić czy to ich wina czy radzicie wizytę u mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-166093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 To przynajmniej wiadomo, że dźwięk związany jest z pracującym silnikiem. Coś zerwanego pod kokpitem? i telepie całym autem? mało prawdopodobne. Znajdź jakiś najazd albo kanał i szukaj z kimś do pomocy. Ja uwierzyłbym jednak w poduszki i sprawdziłbym je dokładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-166088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 a przypadkiem tłumik nie puka ? to częste i głośne objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-166087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Stuk może powodować właśnie telepanie gasnącego silnika, i może to być np. tłumik lub poduszka. Co do telepania silnika przy gaszeniu, to nasuwa mi się jeszcze samozapłon na którejś ze świec. Sprawdź przerwy na świecach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-166028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Miałem okazje wjechać na kanał sprawdzić podwozie. Wszystko chodzi normalnie, tłumik tez tego stuku nie powoduje. No nic jeszcze w weekend będę się bawił a w poniedziałek wybiorę się do mechanika jeżeli nic nie wywnioskuje sam. Dzięki za sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-165776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 desan21, daj znać co było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-165771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Poduszka jednak. Ale jestem załamany trochę z innego powodu. Sprzęgło się kończy (skrzypiało trochę wcześniej myślałem ze wystarczy linkę wymienić). Mechanik powiedział jeszcze parę tysięcy kilometrów wytrzyma. Jestem w kropce nie wiem, czy inwestować w to auto czy sprzedać. Ile mogła by wymiana sprzęgła kosztować? 800zl?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-164825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 zalezy... dobre kompleten sprzeglo to cos miedzy 400-500zl i do tego robota - to juz zalezy od mechanika spotkalem sie z roznymi cenami za taka usluga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/20637-stuki-przy-gaszeniu-silnika-i-normalnej-jezdzie/#findComment-164816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
